#1 Wed 20 June 2007 17:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Question pour test / filtre ?
Hello
Je pense que je vais poser une question triviale, mais bon tant pis !
J'ai plusieurs couches SHP ou TAB ou MIF-MIF en entrée ...
et je désire obtenir en sortie dans de nouveaux fichiers les memes couches
mais filtrés sur un code précis par exemple un CODE_INSEE_COMMUNE
ou un CODE_DEPART ou un CODE_REGION ou etc
Afin de diminuer la taille / volume des nouveaux fichiers SHP ou TAB ou MIF-MIF en sortie !
Y a t-il une méthode particuliére ou un Transformer pour que mon Framework s'arrête et me pose "tout bêtement" la question du code ?
Merci d'avance de votre aide, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 21 June 2007 09:07
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Question pour test / filtre ?
Donc tu veux que ton flux de données ressemble à çà :
TAB => TAB
A;1=>A;1
B;1=>B;1
C;2
Si ton filtre est le code 1.
Dans ces cas là tu peux publier un attribute setter, i.e. tu publies la valeur de l'attribut à fixer. FME te demandera à chaque lancement la valeur de cet attribut. Ensuite tu filtres sur cet attribut avec un value mapper par exemple, ou un tester.
Sinon tu peux la passer en dur dans une constante utilisée par le tester.
