#1 Tue 26 June 2007 10:23
tlambert
Besoin d'aide : urgent!! Problème de calage
Bonjour tout le monde
Voila j ai un problème à résoudre en urgence. Je travail actuellement sur deux table: l'une est une table renseignant les communes du département de la savoie, l'autre est un zonage issu du cadastre d'une de ces communes. Or, les deux tables ne se supperposent pas du tout. Afin que celle-ci se supperpose dois-je suivre les manipulations d'un calage comme une image raster (et quels sont ces manipulations, dans ce cas?)? Ou dois-je suivre une autre démarche avec deux tables qui sont vectorielle (et là aussi, quelles sont les étapes à suivre?)?
Je vous remercie d'avance des conseils et de l'aide que vous pouvez m'apporter.
#2 Tue 26 June 2007 10:58
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: Besoin d'aide : urgent!! Problème de calage
Vraisemblablement, vous avez un soucis de projection.
Avez-vous idée de la projection de vos deux couches ? Si vous ne le savez pas, a quoi ressemble vos coordonnées sur vos deux couches ?
Une fois que vous saurez quelles sont leurs projections, vous devrez convertir une des deux dans la projection de l'autre (c'est la solution au final la plus propre). Pour cela, je vous conseille les outils de fwtools, sans doute un petit coup de gdalwarp ici wink
En esperant vous avez donner une bonne piste
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
