GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 02 July 2007 15:57
Lydie62
Code EPSG dans gvsig
Dans gvsig, les projections sont indiquées en EPSG. Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code 23030 ?
Je souhaite travailler en Lambert I carto. Cette projection ne semble pas dispo sur gvsig. Qq'un peut-il m'éclairer ?
#2 Mon 02 July 2007 17:08
Ludo
Lieu: Messanges
Re: Code EPSG dans gvsig
Je crois que le lambert I correspond au code EPSG 27571 (à vérifier)
Dans GvSIG, la version de base ne propose que quelques projections (et si mes souvenirs sont bon les projections lamberts n'y sont pas)
Pour pouvoir les utiliser, il faut télécharger et installer le module CRS disponible ici http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=1582&L=2
Le 23030 correspond à ED50 / UTM zone 30
Dernière modification par Ludo (Mon 02 July 2007 17:09)
#3 Tue 03 July 2007 11:24
Lydie62
Merci Ludo pour l'info. J'ai installé le module, mais je ne vois pas de projections supplémentaires dispo. Il doit y avoir qqchose qui m'échappe. Y a t-il qqchose à activer ?
D'avance merci.
#4 Thu 05 July 2007 11:07
Ludo
Lieu: Messanges
Désolé pour le temps de réponse.
A priori non rien à activer.
Si tu fais vue / propriété de la vue / que tu cliques sur les ... de la projection, tu devrais arriver sur une fenêtre qui se nomme new CRS.
Dans celle ci tu as une liste déroulante typo dans laquelle tu dois pouvoir sélectionner EPSG par exemple et qui doit te permettre de rechercher la projection que tu souhaites.
#5 Mon 09 July 2007 11:21
Lydie62
Je n 'ai pas cette fenêtre new CRS. Il y a peut-être un problème de version. Pourtant lors de l'installation du module, une fenêtre m'a indiqué : "installation réussie" !
#6 Mon 09 July 2007 11:30
Ludo
Lieu: Messanges
Ah zut
Tu es sous quel système d'exploitation ?
Je crois qu'il faut la dernière version de gvsig 1.0.2
Ré essaie de tout réinstaller pour voir si ça marche mieux
#7 Wed 11 July 2007 14:49
Lydie62
J'ai bien la version 1.0.2. Je vais essayer de réinitialiser.
#8 Mon 23 July 2007 14:06
Lydie62
J'arrive maintenant à avoir accès à d'autres projections après réinstallation. Je remarque que l'on trouve le Lambert I mais pas le Lambert I carto.
Merci Ludo
#9 Mon 23 July 2007 14:25
Lydie62
J'ai maintenant un autre problème.
Lorsque je crée de nouvelles couches dans GVSIG en Lambert I, je n'arrive pas à les ouvrir dans Arcview ensuite (l'intérêt pour moi est de récupérer des couches qui seront créées par mes collègues sur leurs postes où sera installé gcsig).
J'ai le message suivant : "erreur lors de l'ouverture de la classe d'entités".
QQ un aurait-il un conseil ?
#10 Tue 24 July 2007 09:47
Lydie62
Plus de problèmes après avoir redémarré l'ordi !
Dernière modification par Lydie62 (Tue 24 July 2007 09:47)
#11 Thu 09 August 2007 16:15
Geody
Ne connaissait le code ESPSG je sus allé sur wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8 … nc%C3%A9es
Voici une partie du tableau que l'on peu y lire:
Syst. géo.     Projection carto.     EPSG
NTF(Paris)     Lambert Zone I      27571, 27581
NTF(Paris)     Lambert Zone II     27572, 27582 utilisé dans l'ensemble de la France métropolitaine sous le nom de Lambert II étendu.
NTF(Paris)     Lambert Zone III     27573, 27583 Système français périmé mais encore largement utilisé dans le sud de la France
NTF(Paris)     Lambert Zone IV     27574, 27584 utilisé en Corse
#12 Thu 09 August 2007 17:46
Ludo
Lieu: Messanges
Je crois que les codes 2578x ne doivent plus être utilisés
#13 Thu 09 August 2007 18:56
alban
Lieu: Chizé
Pour information, une base de données (format Access) décrivant les codes EPSG est disponible sur le site : http://www.epsg.org/
(cf. paragraphe EPSG Geodetic Parameters)
La version en téléchargement date du 16/07/2007, mais ils ne précisent pas si les codes sont encore utilisés.
Dans cette base, le code 27571 renvoie à NTF (Paris) / Lambert Zone 1
En espérant que ça puisse aider.
Alban
____________________________
       Alban Thomas
http://alban-thomas.90megs.com/
#14 Fri 10 August 2007 09:56
Ludovic L
Lieu: Tours
alban a écrit:
Dans le monde du libre, ca s'appelle une mauvaise blague... Un descriptif d'outil libre dans un format propriétaire, fallait oser !?
Bon en suivant le lien, on trouve aussi ca :
Download EPSG v6.13 SQL scripts providing a cross-platform version of the 6.13 tables (zipped file.) Three versions of these scripts are available: mySQL, Oracle or PostgreSQL. Details of additional SQL scripts to query the tables are given in Guidance Note 7 part 1 (see below).
ici : http://www.epsg.org/Geodetic.html
Pour ceux qui comme moi aurait du mal avec certains formats propriétaire tongue
Treve de plaisanterie, merci Alban pour ce lien utile.
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#15 Fri 10 August 2007 10:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Salut Ludo,
Tiens "bookmark" ca aussi, cela pourra t'être utile : http://spatialreference.org/ wink
Bonne journée,
Y.
#16 Fri 10 August 2007 14:16
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Hello,
Ceci est bien pratique aussi :
http://ocean.csl.co.uk/experimental/index.php
Amicalement,
Sylvain
#17 Tue 04 December 2007 15:33
geomastique
resumé des codes epsg
dans la base de données epsg, les 4 lambert carto sont appelés lambert zone....
du coup je confirme ce qui a ete dit plus haut cad que les 4 code epsg a utiliser pour le lambert carto sont les codes de la serie 2757* ( la serie 2758* est obsolete)
Lambert Zone II et IIetendu c'est pareil    27572,
en tapant ces codes vous etes donc en carto ( il suffit de voir la constante devant le Y) meme si le nom est "zone" dans epsg...
bonne projection a toutes et a tous !
#18 Tue 17 June 2008 16:55
Michel Thomas
Lieu: toulouse
je fais remonter ce post de six mois... mais mon problème tourne autour d'epsg et de gvsig.
Depuis que j'utilise GvSIG j'avais constaté quelques comportements suspects au niveau des codes epsg (même résultat sur deux codes différents, n'étant plus très sûr de ce que j'avais fais, je ne poursuit pas...)
Mon problème du jour est que j'obtiens un écart d'environ 35 Km en x et quelques centaines de métres en y quand je reprojette avec geoprocess de gvsig.
J'obtiens le résultat souhaité avec ogr2ogr. Donc pas de problème me direz-vous!? si si quand même, j'aimerai y voir plus clair.
Merci à vous
toma
#19 Sat 25 February 2012 21:43
alan94
Quelqu'un pourrait-il me donner l'adresse pour le module CRS permettant d'avoir l'ensemble des systèmes de projection sur Gv Sig, le lien qu'il y a plus haut n'est plus accessible.
Alan
#20 Mon 13 April 2015 12:38
032015-sig
Bonjour à tous !
J'ai un problème dans gvSIG : quand je télécharge sur la même vue (projection EPSG 26192) plusieurs couches , elles sont toutes décalées les unes des autres !!
aussi quand je charge une couche de points via un tableau csv ou dbf, les points sont mal positionnés sur la carte osm !!
est ce que qlq peut m'aider ?
