#1 Tue 03 July 2007 15:20
Nelly Lis
probleme de projection : export mapinfo>arcgis
Je travaille actuellement sur MapInfo 8.0 en Lambert 93.
Ayant besoin de convertir mes fichiers pour qu'ils puissent s'ouvrir dans ArcGis, je suis passée par le traducteur universel pour convertir mes .tab en .shp.
Mais le problème est que cette convertion n'a pas conservée ma projection en Lambert 93, elle m'a mis à la place du North_American_Datum_1983 (je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs).
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider!
#2 Tue 03 July 2007 15:45
Maurice
Re: probleme de projection : export mapinfo>arcgis
Le traducteur universel conserve dans le shp traduit la projection trouvée dans le tab (en fait dans le map...)
Pour connaître la projection vraie du tab: table->modifier structure-> bouton "projection"
Si c'est bien du Lambert 93, le shp sera en Lambert93 (et le fichier d'accompagnement *.prj produit en même temps doit l'indiquer....sauf s'il y a eu un problème !!
Donc: étiez vous bien en Lambert93 dans le *.tab MapInfo de départ ??
#3 Tue 03 July 2007 15:58
Nelly Lis
Mon fichier est bien en Lambert 93 mais peut être n'est-ce pas le bon. J'ai pris "Système Français RGF93-meridien de Greenwitch" Il y en a deux autres :
- Système Français RGF93-meridien de Greenwitch (borne Europe)
- Système Français RGF93-meridien de Greenwitch (borne France)
#4 Tue 03 July 2007 16:07
Maurice
Les deux systèmes "bornés" ne sont là que pour augmenter la précision, ce qui est bien mais n'est pour l'instant pas le problème...
Ce qui m'inquiète c'est que vous disiez "j'ai pris tel système...": quand on vérifie comme indiqué la projection, on n'a rien à "prendre": la projection intrinsèque s'affiche dans un dialogue
#5 Tue 03 July 2007 16:12
Nelly Lis
oui oui je sais mais j'ai vérifié en faisant "enregistrer table sous" pour revoir les choix de projection
#6 Tue 03 July 2007 16:22
Maurice
Bon...et maintenant qu'on est sûr de partir d'un tab en Lambert93, est-ce qu'on arrive à reproduire le problème ??
#7 Tue 03 July 2007 16:31
Nelly Lis
même problème, pas de changement...
#8 Tue 03 July 2007 17:03
Maurice
On peut savoir ce que dit le fichier prj (éventuellement) produit ??
Et comment vous savez que vous êtes en North_American_Datum_1983 (qui n'est pas une projection mais  un "datum") alors que vous devriez être en GRS1980 (un autre "datum", celui de la projection Lambert93) ??
#9 Tue 03 July 2007 17:14
Nelly Lis
Le fichier .prj produit est le suivant...je ne m'y connais pas encore trés bien mais je ne vois nulle part quleque chose qui m'indiquerai que c'est du Lambert 93. Par contre il y a effectivement un "Datum" GRS1980. Qu'est ce que cela signifie?
Merci...
PROJCS["_MI_0",GEOGCS["North_American_Datum_1983",
DATUM["D_North_American_1983",
SPHEROID["Geodetic_Reference_System_of_1980",6378137,298.2572221009113]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],
PARAMETER["standard_parallel_1",44],PARAMETER["standard_parallel_2",49],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],PARAMETER["central_meridian",3],
PARAMETER["false_easting",700000],PARAMETER["false_northing",6600000],
UNIT["Meter",1]]
Dernière modification par Nelly Lis (Tue 03 July 2007 17:35)
#10 Tue 03 July 2007 17:34
Florent
Lieu: Nantes
Le traducteur universel de la version 8.5 génère exactement ces même paramètres pour le point prj.
Par contre en y regardant de plus prêt, à l'exeption de la dénomination du Datum, les paramètres de projection sont identiques à ceux du Lambert 93 sous ArcGIS !
PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["GCS_RGF_1993",DATUM["D_RGF_1993",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",700000.0],PARAMETER["False_Northing",6600000.0],PARAMETER["Central_Meridian",3.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],UNIT["Meter",1.0]]
Si celà peut vous permettre d'y voir plus clair.
Florent
#11 Tue 03 July 2007 17:35
Maurice
Pas besoin de tout comprendre: votre shp est en lambert93 !!
On peut comparer à la ligne équivalente du MapInfow.prj
"France Lambert-93", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
où on retrouve les valeurs des 3 paramètres
ansi que
Le test suivant est de voir s'il se superpose bien avec d'autres données dans cette même projection...
#12 Tue 03 July 2007 17:51
Nelly Lis
Merci beaucoup!! Effectivement...je ne comprend pas tout!
N'ayant pas ArcGis sur mon lieu de travail, je ne peux pas faire de test de superposition mais je vais tenter de comprendre tout ça...
#13 Tue 03 July 2007 18:18
Robin
GeoRezo forever
Hello
Ca m'est deja arrivé. J'ai choisi l'option "bourrin" : passer par l'Arc Toolbox et lui assigner de force le Lambert 93 wink
Ca devrait résoudre le souci wink
Robin.
#14 Tue 03 July 2007 19:36
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
J'avais le même problème avec des systèmes de projection du Québec.  Robin a bien répondu, il faut forcer la projection avec Arc Toolbox car il peu y avoir quelques différences
dans l'écriture de la projection, même si les paramètres sont identiques.
Daniel
De retour à la géomatique
#15 Wed 09 December 2009 09:53
valcam
je me permet de relancer cette discussion, car j'ai le même soucis, mais je n'ai par arc gis/arc view (et donc pas Arc Toolbox)...
Sous mapinfo 8.5, j'ai créée des couches vecteurs en lambert 2 étendu (projection de mon raster pour la digit).
J'ai enregistré chaque vecteur en modifiant la projection en Lambert 93 (fichier enregistrer sous...). (vérification OK avec table->modifier structure-> bouton "projection")
Puis j'utilise le traducteur universel pour les transformer en shape arc view.
J'obtiens le prj suivant :
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PARAMETER["standard_parallel_2",49.00000000002],
UNIT["Meter",1]]
et non pas :
DATUM["D_RGF_1993",
UNIT["Meter",1.0]]
Au final, à l'affichage dans arc view (chez mon client), il apparait un décalage d'environ 500 m au sud.
Ma question : c'est le traducteur qui pose problème ? Est-ce que je peux modifier le prj à posteriori dans un éditeur de texte par le bon texte ? (mais c'est fastidieux pour les lots de données) Est-ce que ce texte change selon les données vecteur ? ou c'est toujours le même (au quel cas, je duplique le fichier et le renomme (ce serait plus simple) ?
Dernière modification par valcam (Wed 09 December 2009 09:56)
#16 Wed 09 December 2009 11:28
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Etrange que le traducteur universel fasse ce prj !
Tu peux bien remplacer avec le bloc note !
Et oui, le prj sera le même pour toutes les couches puisque ce fichier ne contient que la définition de la projection.
#17 Wed 09 December 2009 12:22
Maurice
Bizarre en effet...seul le nom PROJCS et le DATUM semblent différents
Sinon:
- tester avec ArcLink
- si ça presse, livrer des MIF-MID (juste vérifier que la clause CoordSys du (d'un) MIF est "bonne"
#18 Thu 10 December 2009 11:27
valcam
Et bien ca ne marche pas, j'obtiens le même décalage que sans changer le prj. Après vérification avec un copain qui a Arc Tool Box, sont modifiés les fichiers en prj et aussi le shx, lorsqu'on reprojette.
Donc une simple copie avec le bloc note ne fonctionne pas, car je ne peux éditer le shx.
Sinon:
Je ne connais pas, c'est un applicatif ESRI ?
Pour info, j'ai implémenté le mapinfow.prj avec les projections lambert 93 par zone (la version 8.5 a déjà ,
mais pas dans le tools du traducteur (je n'ai pas trouvé de *.prj dans le répertoire). Est-ce que mon problème est issu du traducteur universel, dans lequel je dois mettre à jour les projections ?
j'obtiens ce code en exportant mon fichier en Lambert 93 en mif/mid :
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000002, 700000, 6600000 Bounds (75000, 6000000) (1275000, 7200000)
J'ai l'impression que ca correspond plutôt à ce que j'obtiens lors de la transformation en shape directement avec l'erreur.
Et mon client m'a demandé des shape....pas des mif mid.... sad
#19 Thu 10 December 2009 13:43
Maurice
ArcLink est livré avec MI...mais c'est un applicatif un peu obsolète même si très sympa pour certaines traductions MI <-> ESRI
J'ai fait votre manip' sous 8.5: j'obtiens bien un *.prj un peu "folklo" pour ce qui est de PROJCS et le DATUM...mais c'est nickel, il n'y a aucun décalage (sous ArcView 3.2)
Je vous suggère de faire des tests sur des points remarquables, dans deux fenêtres carte différentes, entre la table créée en Lambert 2 Carto et une table de référence dans la même projection...je soupçonne un problème dans la table que vous avez créée sad
#20 Tue 19 July 2011 14:48
Coraline Moreau
Lieu: Saint-Beauzire (63)
je me permet de relancer la conversation sur ce sujet, car j'ai le même problème.
Je travaille sur MI 10.5.
Je souhaite convertir des fichiers TAB en Lambert 93 en shape : un raster et un vecteur.
Pour le raster, pas de problème.
J'utilise le traducteur universel pour le vecteur mais sur arcgis, celui-ci est décalé vers le sud par rapport au raster.
Lorsque j'ouvre le .prj, j'obtiens :
J'ai essayé de forcer le changement de projection sous Arctool Box, mais il me demande de spécifier les paramètres de transformation de système géodésique... et là je coince !
Merci de votre réponse.
Coraline
#21 Tue 09 July 2013 17:57
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Je viens sur cette discussion, pour signaler une solution qui semble fort pertinente pour sécuriser la transformation de fichiers natifs MapInfo en fichiers shape : ogr2gui, téléchargeable sur http://www.ogr2gui.ca/fr/index.php.
Les librairies de base de données (dll) dont il est question sont à placer dans le même répertoire que l'exécutable qui transforme les fichiers, et qui ne fait appel ni à MapInfo, ni à ArcGis.
N'ayant pas ArcGis là où je travaille je n'ai pas pu faire la vérification jusqu'au bout, mais le .prj de l'export en shape obtenu est visiblement correct
Bertrand Dorner
PS : la solution a été donnée par un membre de la liste labo.qgis-owner@texte-a-enlever.developpement-durable.gouv.fr, je ne fais que l'exploiter
