#1 Fri 13 July 2007 14:08
Frédérique
ArcSDE > MCF : gestion des rotations
Je fais mes premiers pas avec FME et je coince un peu sur un sujet.
Mon format INPUT est ArcSDE et je veux en faire des MCF de Mercator.
Je cherche à appliquer directement une rotation à mes éléments ponctuels en Mercator en fonction de l'attribut nommé CARTOANGLE dans mes données initiales.
Pour ce faire, je relie mon input au Transformer ATTRIBUTERENAMER, en forçant CARTOANGLE à devenir mcf_rotation et , ensuite, je relie ATTRIBUTERNAMER à mon Output en cochant le Format Attributes mcf_rotation.
Est-ce la bonne méthode? Mcf_rotation va-t-il directement inscrire l'angle dans le dictionnaire Mercator?
Est -il essentiel que les valeurs soient des entiers?
Si oui, quel transformer faut-il utiliser pour transformer des données décimales en entiers?
D'avance merci pour votre aide,
Frédérique.
#2 Fri 13 July 2007 16:42
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: ArcSDE > MCF : gestion des rotations
Aloha
A priori vous pouvez même vous passer du renamer et connecter directement l'attribut CARTOANGLE à l'attribut mcf_rotation. Pour le formatage d'une chaîne de caractère (quelle qu'elle soit) : string formatter (ou la fonction @Tcl2).
#3 Fri 13 July 2007 17:13
Frédérique
Merci pour la réponse mais cela ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait.
Dans le viewer, je vois bien mes valeurs d'angles s'afficher pour l'attribut mcf_rotation.
Par contre, lorsque je programme en *.dtl (pour ceux qui connaissent Mercator), et que je demande l'affichage des valeurs de rotation contenues dans le dictionnaire, elles sont toutes nulles (ce qui est la valeur par défaut). Je pense donc que le Format Attribute ne va pas inscrire sa valeur dans le dictionnaire dto.
Est-ce probable? Comment puis-je remédier à cela?
Merci d'avance...
Frédérique
PS : Pour la transformation de mes angles en entiers, j'ai pour finir utilisé EXPRESSIONEVALUATOR
#4 Thu 06 September 2007 11:45
Frédérique
Petite message poru vosu signaler qu'il était normal que cela ne fonctionne pas...nous nous sommes rendus compte que FME gérait les orientations de textes, mais pas des symboles pontuels pour les format MCF. Ceci est donc en cours de développement chez SafeSoft.
Merci pour votre aide,
Frédérique
