#1 Thu 26 July 2007 17:24
- Caro_C
MNT et projection Z
Je dispose d'un MNT composé de faces 3D, ainsi que d'une couche de polylignes 3D représentant les toits de bâtiments.
A partir de ces données, je souhaiterais en déduire la hauteur desdits bâtiments.
Puis-je arriver à mon but avec MAP 3D 2005 ? Si oui, comment ?
#2 Thu 26 July 2007 18:06
- Willy Luce
Re: MNT et projection Z
Je laisse les spécialistes Map répondre à votre question.
Je ne sais pas si cela peut vous intéresser, mais j'ai mis à disposition un manuel technique "Maquette 3D réaliste" qui explique la procédure pour "extruder" les polylignes des toits de bâtiments sur un MNT à partir des données de l'IGN avec AutoCAD Civil 3D (qui inclut Map)
Si cela vous intéresse, faites le moi savoir.
Willy LUCE
Autodesk
#3 Thu 26 July 2007 21:42
- Patrice
- Moderateur
Bonsoir
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris !
1) Tu as un MNT composé en fait de bonnes vieilles 3DFaces (ou Polymaille 3D) AutoCAD
Ce n'est donc pas un objet MNT/Surface du module CIVIL de ton MAP 3D 2005/2006 !?
2) Tu as des 3DPolys ou Polylignes qui représentent quoi exactement :
- les arêtes des toits en filaire 3D "pure" ?
- polylignes 2D extrudées (SOLID 3D en fait) qui représentent le volume "grossier" des bâtiments à un certain Z
- polylignes 2D pures qui représentent l'emprise brute au sol des bâtiments à un certain Z
- etc
Que veux tu dire par "déduire automatiquement" la hauteur des bâtiments ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 27 July 2007 10:21
- Willy Luce
Pour faire suite à votre demande, en cliquant sur le lien suivant :
https://projectpoint.buzzsaw.com/ISDFRA … nts?public
Vous pourrez télécharger le document "maquette 3D réaliste" qui récapitule le processus pour aboutir à une maquette 3D réaliste du territoire (on y traite notamment de l'extrusion des lignes de gouttières sur un MNT)
Je reste à votre disposition pour toute question additionnelle,
Willy LUCE
#6 Wed 19 December 2007 13:29
- yoann
- Lieu: Grenoble
Bonjour Robin,
Pas de problèmes avec pdf avec IE, mais en effet problèmes avec firefox.
Yoann
#8 Sun 25 October 2009 14:39
- pendra972
Bonjour je déterre quelque peu le post.
j'ai beaucoup apprécié ton doc pdf, tout est bien expliqué.
cependant j'ai un souci dans l'execution d un MNT réaliste avec civil 3d.
je suis parfaitement le déroulement de ton doc Willy Luce juqu'au moment ou il faut ouvrir la boite a outils.
hébien en fait quand j'ouvre la boite à outils je ne trouve pas la collection extrusion de batiment ... je n'ai que le gestionnaire de rapport ... saurais tu m'expliquer comment avoir dans la boite a outils "extrusion de batiment".
merci
