Printemps des cartes 2024
#1 Thu 16 August 2007 11:27
Patrick Gasulla
Lieu: Luzenac
Compression tif en ecw
J'utilise la BD parcelle comme fond de plan sur mon SIG et pour la version embarqué sur PDA je souhaiterai compresser mes dales de BD_parcelle et les passer en ecw (le logiciel pour PDA n'accepte que du ecw). J'ai essayé avec "AU_ECW_COMPRESSOR" mais la manipulation d'un grand nombre de fichiers n'est pas rapide alors je recherche un autre appplicatif capable de me compresser mes 5000 planche de BD_Parcelle en ecw.
#2 Thu 16 August 2007 15:16
Arpn'ko
Re: Compression tif en ecw
La compression en ECW de vos dalles de BD Parcellaire ne sera pas rapide quelle que soit l'outil utilisé. 2 raisons essentielles à cela :
1 - La BD Parcellaire est en Tiff 1 bit. Pour compresser en ECW, le logiciel que vous allez utiliser va obligatoirement dans un premier temps décompresser le fichier Tiff d'origine puis le recompresser en 8 bits. Ca prend du temps, plus en tout cas que de compresser de la BD Ortho codé sur 24 bits au départ !
2 - La BD parcellaire comprend des dalles de résolution différente. Je ne sais pas si vous les assemblez par lot, mais si c'est le cas, le format ECW ne gérant pas la multi-résolution, vous rééchantillonnez votre mosaïque à la résolution la plus haute donc augmentez encore les temps de traitement.
En conclusion, la BD Parcellaire est longue à compresser en ECW (idem pour le Jpeg2000 au passage plus adapté dans la mesure où ce format peut être en 1 bit).
Par contre, une fois ce travail fait, l'ouverture des mosaïques, le parcours de la donnée et les zooms sont rapides !
Agès RAT PATRON
#3 Fri 17 August 2007 07:38
Patrick Gasulla
Lieu: Luzenac
Merci pour toutes ces précisions , le probleme que j'ai avec Au ECW compressor c qu'il faut faire  glicer les planches une par une dans un  tableau et c'est cette manipulation des 5000 dale qui me dérange beaucoup, si je pouvait les faire toutes glisser d'un coup se serai plus rapide a mettre en oeuvre, la compression peut prendre le temps qu'il faut se n'est pas grave.
#4 Thu 23 August 2007 14:44
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Pour ma part j'utilise ECW compressor fourni avec MApinfo. Il est gratuit et permet de compresser des fichiers d'une taille inférieure à 500 Mb (il y a de la marge sur des dalles BD parcellaire).
Son point fort c'est la possible execution d'un script qui permet de lancer des compressions avec un simple fichier batch
voici un exemple :
C:\ecw\ecw_compress_free 64-2003-0283-0137-LA3.tif -o 64-2003-0283-0137-LA3.ecw -c 20 -rgb -nowait
C:\ecw\ecw_compress_free 64-2003-0283-0138-LA3.tif -o 64-2003-0283-0138-LA3.ecw -c 20 -rgb -nowait
C:\ecw\ecw_compress_free 64-2003-0283-0139-LA3.tif -o 64-2003-0283-0139-LA3.ecw -c 20 -rgb -nowait
C:\ecw\ecw_compress_free 64-2003-0283-0140-LA3.tif -o 64-2003-0283-0140-LA3.ecw -c 20 -rgb -nowait
Les quatre fichiers sont compressés automatiquement avec un ratio de 20 (voir dans l'aide les différentes options).
Sur le site ER mapper vous trouverez aussi une version gratuite pour les fichiers de 50Mb. Il est récent (version 7.2 de mars 2007) et je ne l'ai pas testé. Deplus je ne sais pas s'il fonctionne en batch.
Pour la génération d'un batch selon le nom des fichiers d'origines et résultants dont vous vous servez, vous pouvez le faire avec excel avec des listes automatiques et des commandes pour créer le bon texte dans une colonne .
Pour plus d'information je reste dispo et regarde la version 7.2 du site ER mapper.
JP LARTIGAU
