#1 Thu 30 August 2007 13:36
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Design review et Object Data
Il me semblait qu'avec Autodesk Design Review, on pouvait visualiser des données d'objet ou LPN réalisés dans un DWG...?
Est-ce que je rêvais car je ne trouve pas (ou plus!!!) cette fonctionnalité dans Design review 2008.
Merci de m'éclairer!
Yannick
#2 Thu 30 August 2007 18:15
- al.henry
- Lieu: Guyancourt
Re: Design review et Object Data
Il faut préalablement configurer le dessin dans MAP afin que les données d'objets soient publiées en DWF avec le graphique :
Menu Carte --> Outils --> Options de publication DWF. Sélectionne les données d'objets que tu veux voir dans le DWF et sauvegarde le fichier .xml en cliquant sur la disquette.
Ensuite, il faut vérifier que la publication inclura bien les données d'objets :
Menu fichier --> publier. Dans les options de publication, vérifie que le paramètre "informations sur la carte" sous "options de la carte" est bien à "inclure". Puis lance la publication en DWF.
Normalement les données d'objets que tu souhaitais sont maintenant présentes quand tu sélectionnes des objets dans Design Review.
J'espère que ceci t'éclaire
Anne-Laure
#3 Fri 31 August 2007 14:10
- paul-henri pelloux
- Lieu: france
Si ça peut vous intéresser, nous avons réalisé une procédure pour générer les dwf provenant des onglets objet des fichiers dwg.
Bonne journée.
PHPelloux
#4 Tue 04 September 2007 11:16
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Merci pour vos réponses.
J'ai quelques soucis encore...
Quand je mets à la fois une donnée d'objet et un hyperlien sur un objet, je ne peux utiliser que l'hyperlien...je ne vois pas la DO...?
De plus, est-il possible d'ouvrir l'hyperlien dans une autre fenêtre et non dans la même...?
Yan
#5 Tue 11 September 2007 18:17
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Ayant fait des tests avec MAP 3D 2005 / 2006 / 2007 / 2008 pour des clients, je peux confirmer que les Données d'Objet MAP sont bien tracés ou plutôt publiés si on active la bonne option dans "Outils / Options de Publication DWF" comme le dit si bien notre charmante Anne Laure ...
Par contre je n'ai jamais mélangé plusieurs choses sur un seul objet ...
Données d'Objet + Liens SGBD + Hyperlien !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
