#1 Thu 13 September 2007 14:15
Frédérique
Sélection en fonction des points voisins
Je vais illustrer mon problème par un exemple. Je travaille dans le milieu de la cartographie. Sur une carte, lorsque 5 fontaines sont voisines et fort proches, nous n'en symbolisons qu'une afin que les 5 symboles ne se chevauchent pas. Nous effectuons donc une sélection afin de garantir une bonne lisibilité.
Je cherche donc, sur base d'une distance minimale (celle qui correspond à deux fontaines trop proches), à effacer un point/des points compris dans le buffer(paramétré selon la distance minimale) d'un autre. S'il n y a pas de point qui tombe dans le buffer, on conserve le point situé au centre du buffer.
En espérant pouvoir vous lire très bientôt, je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Frédérique.
#2 Fri 14 September 2007 10:05
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Sélection en fonction des points voisins
Aloha
Je ne l'ai jamais testé mais NeighborAggregator porte un nom qui sent la solution à ton problème.
