#1 Wed 03 October 2007 21:01
- yoda
Draper des images sur un MNT
bonjour
je voudrais savoir s'il est possible de draper un raster sur les faces 3D d'un MNT avec AutoCAD Map 3D ?
#2 Thu 04 October 2007 14:30
Re: Draper des images sur un MNT
1/ Création du matériau : Menu Affichage/ Rendu / Matériaux, bouton CREER
2/ Associer ce matériau au MNT : Menu Affichage/ Rendu / Matériaux, bouton Par Calque…
3/ Mappage de cette image sur les faces : Menu Affichage / Rendu / Mapping, sélectionner toutes les faces du calque MNTFACES, cliquer sur le bouton Ajuster Coordonnées… puis sur le bouton Choisir les points…
Sélectionner les points Bas gauche, Bas droit et Haut gauche correspondant aux 3 coins de l'image géoréférencée. Valider par OK 2 fois
Vous pouvez maintenant effectuer un rendu en mode photréaliste ou par lancer de rayon
#3 Thu 04 October 2007 14:53
Merci Quena ![]()
Je rajoute le lien vers ce sujte dans ce topic : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45698 épinglé en tête de forum (Tutoriaux/FAQ)
#4 Wed 12 October 2011 16:57
- Maximus le roi des cactus
- Lieu: PARIS
Bonjour !
Quelqu'un sait comment faire cette même manip' avec un autocad 2011 ?
Les boutons et menus n'ont pas l'air de bien correspondre...
Merci,
Maxime
#5 Thu 13 October 2011 19:20
- Patrice
- Moderateur
Hello
Euh desole mais je n'ai pas d'AutoCAD 201x "simple" sous la main, donc je ne sais pas !
Mais j'ai quand meme tendance a penser que c impossible ! (Fonctionnalite specifique de MAP/CIVIL)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
