#1 Mon 08 October 2007 11:59
C.Boissonnot
Comment prolonger des lignes
J'ai créée plusieurs lignes sur une table Mapinfo, il s'agit en fait d'un faisceau de lignes avec le même point d'origine mais plusieurs points de destination. Je souhaite prolonger chacune de ces lignes, existe-t-il un outil qui me permette de faire cela automatiquement (mbx ou autre...)
Merci,
C. Boissonnot
Agence d'Urbanisme Région Mulhousienne (AURM)
#2 Mon 08 October 2007 12:07
MatteoA
Re: Comment prolonger des lignes
Je ne sais pas mais vite fait, s'il n'y a pas beaucoup de lignes, je le ferais à la main :
- Je sélectionne la ligne graphiquement (outil sélection)
- Je double clique sur la ligne (ou bouton droit - informations)
Ensuite il suffit de modifier la longueur voulue de la ligne (enfin du segment pour être précis) (case "longueur") en ayant pris soin de recopier les coordonnées du point X ou du point Y selon l'origine que l'on veut garder car par défaut le segment est agrandi des deux côtés. Il faut donc remettre les coordonnées du point d'origine après l'allongement du segment.
Ce n'est pas académique ou pratique, mais ça peut dépanner, en attendant...
Après tout dépend du pourquoi exact de ce que vous souhaitez faire.
Dernière modification par MatteoA (Mon 08 October 2007 12:12)
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
