#1 Tue 09 October 2007 10:52
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Raster et documents liés
Je poursuis mon apprentissage de MGOS...
J'ai des petits soucis pour :
- afficher des rasters : j'ai des tiff+tfw que je drop dans studio...il
mouline et me met un message "Autodesk.raster error"...J'ai essayé de créer
une source de données mais pas mieux...y a-t-il une astuce?
- créer des documents liés sur mes objets : je voudrais associer des
documents (doc ou photo) sur des objets. J'ai regardé dans l'aide mais
existerait-il des exemples concrets?
Je m'arrête pour l'instant...
D'avance merci,
Bonne journée,
Yannick
#2 Wed 10 October 2007 23:53
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Raster et documents liés
bonsoir Yannick
Pour ta 1 ere question je n'ai hélas pas de réponse claire à de donner
je travail avec du ecw ou du sid et je n'ai pas eu ce genre de problème avec du tiff
c'est quoi ton twf... je suis pas très bon pour les formats raster
un FDO Gdal pourrait t'aider regarde sur le lien suivant , mais je suis pas sur
http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoGdalNotes
sinon pour la question suivante , j'ai eu ce genre de problème ...même si ce n'est pas un problème ... de souvenir c'est une astuce en utilisant les liens dans studio
un truc du genre concaténation de la valeur d'une variable avec ton lien et le nom de ton document ... sad
oui je m'explique
pour mon exemple,
voila je travail sur une carte de mes candélabres j'ai dans un répertoire de mon serveur les photos de mes candélabres  pour le candélabre N° 1 j'ai la photo 1.jpg
le 2 la photo 2.jpg .. etc
je souhaite quand je clic sur le candélabre 1 avoir la photo 1 etc ....
dans ma base, les valeurs 1 ,2 3 ... sont dans la table Candelabre/colonne  "NUM_POINT"
la ligne de commande dans le menu URL sera
concat('http://192.168.0.1:8008/mesphotos/', concat("NUM_POINT", '.jpg'))
192.168.0.1 est mon serveur et NUM_POINT à la valeur  1 ou 2 ou 3 etc ....
cela donne
http://192.168.0.1:8008/mesphotos/1.jpg  si NUM_POINT dans ma base est 1
pour un fichier doc concat('http://192.168.0.1:8008/mesphotos/', concat("NUM_POINT", '.doc'))
voir la capture, pour le concaténation aide toi de studio c'est plus simple ...
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 11 October 2007 00:01)
#3 Thu 11 October 2007 11:50
Gwenael Bachelot
Il y a plusieurs manières de travailler avec les rasters :
- soit on veut les uploader sur le serveur via MapGuide Studio (valable pour un faible volume). C'est possible, mais je pense que cela ne fonctionne qu'avec Autodesk MapGuide Enterprise. La raison : le fournisseur FDO Raster utilisé dans Autodesk MapGuide Enterprise est propriétaire, et différent de celui basé sur GDAL fonctionnant avec MapGuide Open Source. A vérifier en tout cas.
- soit les rasters sont déjà sur le serveur. Il faut alors créer un alias avec la console d'administration et utiliser cet alias dans MapGuide Studio lors de la connection à une Data Connection (connexion aux données).
Pour ce qui est des documents liés, la réponse de Jean Marie est parfaite ;-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
