Printemps des cartes 2024
#1 Fri 12 October 2007 14:08
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Fonction recherche
Bonjour et merci pour vos réponses Jean-Marie et Gwenael!
Ces problèmes sont résolus! D'autres arrivent...
Je souhaite créer une recherche simple sur une parcelle en utilisant la
fonction "rechercher". Il faudrait que l'utilisateur rentre le début ou une
partie du nom du proprio (par exemple) et que le résultat soit trié (Order
by)...
Existe-t-il un truc comme dans MG6.5 qui permettrait d'utiliser "%s%%" ?
D'avance merci,
Yannick
#2 Sat 13 October 2007 14:05
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Fonction recherche
bonjour Yannick
si si la fonction %$ marche sous studio et MGOS
voir la capture  de studio dans la fonction rechercher
cordialement
jean-marie
Dernière modification par Jean marie (Sat 13 October 2007 14:08)
#3 Mon 15 October 2007 12:20
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Bonjour Jean-Marie,
J'ai essayé "DDENOM" LIKE '%$' dans les paramètres supplémentaires au niveau
de la ligne des filtres de recherche mais rien de positif...
De plus, j'ai fait le test de créer un menu déroulant pour intégrer
plusieurs recherches mais impossible de nommer la recherche comme je veux.
Il faut tjs qu'elle se nomme "recherche"...as-tu rencontrer le problème?
Bonne journée,
Yannick
#4 Mon 15 October 2007 21:29
Jean marie
bonsoir yannick
tu as essayé 'DDENOM" LIKE '%$
la syntaxe exacte et dans le menu Filtre
Propriété ou expression recherche dans la table / Propio dans le colonne DDENOM une ou des valeurs commençant par "LIKE"   et le condition est %$USER_VARIABLE%$
la variable %$ est avant et après USER_VARIABLE
je demande ensuite d'afficher sous forme de colonne les résultats dans une fenêtre popup Le nom, la section, parcelle, surface, adreese et CP Ville
pour le menu déroulant ... je n'arrive pas à voir comment .... donne moi plus d'info
(une capture de ta fonction sous mapguide 6.5 par exemple)
merci de me tenir informé ...
cordialement Jean-Marie
