#1 Thu 25 October 2007 16:40
MatthieuBONNET
Connexion oracle
Je développe une application web sur la base de mapguide entreprise 2008, en java. J'ai un problème lorsque je veux faire apparaître des objets provenant de la base d'une base de données.
Si je crée un layer en utilisant un driver odbc, autodesk ou king, j'essaye de sélectionner un objet sur la carte à partir d'une query.
Je trouve bien dans mon feature reader mon objet. mais quand j'envoie la selection xml à SetSelectionXML, rien ne se passe alors que pour des sdf avec la même fonction çà fonctionne.
Ou quand çà marche je ne peux plus les sélectionner avec la souris...
Merci d'avance.
Dernière modification par MatthieuBONNET (Thu 25 October 2007 17:28)
#2 Thu 25 October 2007 23:42
Gwenael Bachelot
Re: Connexion oracle
Est ce que les champs de la base contiennent bien une clé primaire ?
Gwenael
#3 Fri 26 October 2007 11:25
MatthieuBONNET
oui mes objets ont des clés primaire,
lorsque j'exécute mon filtre, le featurereader contient bien une ligne. mais le xml généré par selection.toXml est :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FeatureSet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FeatureSet-1.0.0.xsd"></FeatureSet>
donc pas d'identifiant envoyé.
Mes objets sont des ponctuels avec des champs de coordonnées X et Y.
merci d'avance
