#1 Thu 15 November 2007 12:15
- cgrangeon
- Lieu: La Défense PARIS
insertion raster via FDO
Bonjour à toutes et tous:
Je suis plutôt débutante sur Autocad Map, et je rencontre un problème:
Je suis sous la version 2007 de Map, avec le SP3.
Je souhaite insérer des dalles de Scan dans un dessin en passant par FDO, afin de pouvoir ensuite modifier l'affichage de mes raster (transparence, luminosité,...).
Auparavant je passais par le menu image --> insérer du module Raster Design.
Le problème est que lorsque j'insère mes images via FDO, la résolution est très dégradée; j'ai essayé la commande qualiteimage mais ça ne change rien; d'autre part certaines dalles se retrouvent tête-bêche alors qu'elles sont toutes bien géoréférencées et qu'elles s'ouvrent sans problème dans Mapinfo par exemple.
D'où peut venir le problème? N'hésitez pas également à me transmettre vos trucs et astuces sur l'ajout de données via FDO.
J'ai cru comprendre également qu'on ne pouvait pas accéder en écriture à des tables Mapinfo comme cela est possible avec les shapes d'ESRI, cela est-il prévu dans la prochaine version? On m'avait pourtant dit que le couple Autocad Map/Mapinfo était très complémentaire...
Merci d'avance et bonne journée!
#2 Thu 15 November 2007 12:43
- nath999
Re: insertion raster via FDO
il exiset deux façons d'insérer vos images effectivement FDO est l'une d'entre elles mais sous Map
vous disposez aussi d'une fonction image > insérer qui si vous êtes en espace de travail MAP classique
se trouve dans le menu Map ou Carte , cette commande est très proche de celle de Raster Design
voyez si vous obtenez un meilleur résultat
Sinon sous FDO et en Map 2007 il faut utiliser la commande "rafraîchir" pour que le qualité de l'image soit recalculée et optimisée
en fonction de votre échelle.Cette commande est accessible par un clic droit sur la couche FDO
Pour vos dalles qui sont tête bêche, je ne vois pas mais quel type de géoréférencemnt avez vous ce sont des fichiers tab, des tfw ou autre ?..
cordialement
#3 Thu 15 November 2007 13:31
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello et Bon Appetit a tous
Helas, je ne peux que confirmer ce qu'a dit Nath :
- Qualité des images (A l'écran) inférieure par le FDO
- Impression sur le papier inférieure par le FDO
et Necessite de faire un "Rafraichir / Refresh" ...
Par rapport a l'ancienne methode AutoCAD (ou MAP) "Inserer / Image / ..."
Si tu as mis le SP3 sur ton MAP 3D 2007 (ce qui est tres fortement conseille)
et que tu as quelques problemes d'impression mixte (Vecteur DWG + Raster)
alors il faudra envisager d'installer ce patch :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 15 November 2007 14:25
- cgrangeon
Re-bonjour et merci pour vos réponses.
Mes dalles de Scan25 sont livrées en TIF accompagnés de fichiers de géoréférencement TAB, TFW, TXT, TL1 et TL2.
Habituellement je passe par le menu image --> insérer de Raster Design car par le menu Map --> image --> insérer, je ne suis pas arrivée à insérer une image avec reconnaissance du géoréférencement.
Le problème est que j'aimerais appliquer de la translucidité, du contraste à mes fonds de carte, comme on peut le faire en passant via FDO.
Lorsque j'insère mes dalles via FDO, la qualité est TRES TRES dégradée au point que je ne peux plus les lire...! (voir fichiers joints). Et désolée mais je ne trouve pas de fonction rafraîchir en cliquant droit sur ma couche FDO (dans le gestionnaire d'affichage??).
Ca en fait des problèmes!
#5 Thu 15 November 2007 14:30
- cgrangeon
Evidemment j'ai oublié de joindre les fichiers...
Dernière modification par cgrangeon (Thu 15 November 2007 14:31)
#6 Thu 15 November 2007 14:33
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
bonjour
oui je confirme que sous AutoCAD MAP 2007 la lecture des formats raster par les FDO posent des petits problèmes, pour information sous MAP 2008 , j'utilise map/ image insérer/ et pour les format comme l'ecw ou sid en installant l'Object Enabler Raster Design 2008, téléchargeable gratuitement
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240618
sinon avec la version 2008 les choses s'arrangent un peu avec les FDO il est plus nécessaire de de faire un "Rafraichir / Refresh" ...
pour la qualité, je vous laisse à votre libre appréciation
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 15 November 2007 15:40)
#7 Fri 16 November 2007 15:32
- cgrangeon
Merci bien pour vos réponses; tout ça ne m'arrange guère tout de même...
Juste pourriez-vous m'indiquer comment appliquer le "rafraichir/refresh"??
A bientôt.
#8 Fri 16 November 2007 23:14
- Jean marie
- Site web
re bonjour
voir le message de Nath
Sinon sous FDO et en Map 2007 il faut utiliser la commande "rafraîchir" pour que le qualité de l'image soit recalculée et optimisée en fonction de votre échelle.Cette commande est accessible par un clic droit sur la couche FDO
#9 Sat 17 November 2007 00:08
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
C'est dans le Gestionnaire d'affichage, un clic droit sur la couche du (ou des) raster(s) et "requête à afficher" (pour Map 2007).
Gwenael
#10 Mon 19 November 2007 10:08
- cgrangeon
Merci bien Gwenael; c'était justement ce que je ne trouvais pas!
Et merci également pour la conférence utilisateurs Autodesk qui présentait des sujets très intéressants et enrichissants.
A bientôt toutes et tous.
#11 Mon 19 November 2007 16:11
- Jean marie
- Site web
Merci Gwenael et en image pour map 2008
voir capture
Dernière modification par Jean marie (Mon 19 November 2007 16:11)
#12 Mon 19 November 2007 16:16
- cgrangeon
Intéressant!
Je testerai cette fonction dès que j'aurai la version 2008.
