GEODATA DAYS 2024
#1 Sun 18 November 2007 18:19
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Problème de projection de fichiers
Bonjour à tous
Je pense que cette question a déjà été posée plusieurs fois sur le forum, mais après une rapide recherche je n'arrive pas à trouver mon bonheur.
Mon problème est le suivant.
J'ai des fichiers shape projetés en Lambert II étendu pour lesquels je souhaite changer le système de projection afin de les passer en Lambert III.
J'ai testé toutes la manipulations que je connais, voir plus bas, mais le résultat est toujours le même, c'est à dire que lorsque je charge les couches dans un nouveau projet avec d'autres couches, initialement en Lambert III, les couches ne sont pas dans le plan géographique. La projection ne fonctionne pas
Voilà les manipulations que j'ai déjà effectuer.
- Utiliser l'outil de re-projection de fichiers présents dans ArcToolbox;
- Utilisation du script de changement de projection de fichiers shape disponibles sur le forum esri
- Suppression du fichier *.prj associé au fichier shape afin de re-projeter correctement le fichier
Rien ne toutes ces manipulations n'a été efficace.
Donc si l'un d'entre vous à une idée, une solution je suis preneur, d'autant que je suis convaincu que la solution est toute simple, mais là je bloque bêtement....
Merci de votre Aide
#2 Sun 18 November 2007 18:28
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Problème de projection de fichiers
As-tu essayé de convertir tes shapes en classes d'entités puis de reprojeter ces dernières en LIII ?
Tu peux aussi me faire parvenir un shape pour que je les teste.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Sat 22 November 2008 11:06
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Désolé pour la réponse très tardive
En fait mon problème venait du fait que mon système de référence spatiale était différent de mon système de projection.
C'était tout bête.
#4 Tue 24 February 2009 15:59
PaulH
Lieu: Nantes
"En fait mon problème venait du fait que mon système de référence spatiale était différent de mon système de projection."
Peux-tu expliquer les opérations à réaliser pour changer une référence spatiale?
J'ai récupérer un fichier qui n'a pas de référence spatiale, ni de système de projection et quand je lui applique le système de projection d'un fichier référence (en Lambert_93), les deux couches ne se superpose pas.
Je sais que cela vient de la référence spatiale qui est différente..mais je suis bloqué.
Paul Hedin
ex-luern
#5 Tue 24 February 2009 16:57
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Tout d'abord il faut faire une référence entre la référence spatiale et système de projection.
Le système de projection permet d'afficher des données dans un plan définit lui même par un système de projection.
La référence spatiale est une notion qui a été introduite dans la version ArcGIS8.x permettant de réaliser la projection à volée. Ainsi deux couches utilisant des systèmes de projection différentes peuvent néanmoins être affichées dans le même plan;
Ce genre d'opération n'était pas possible sous ArcView 3.x
Donc pour répondre à ta question pour changer la référence spatiale, il ouvrir la couche dans ArcCatalog, cliques droit --> Propriétés--> Onglet Système de coordonnées XY.
Ensuite tu cliques sur le bouton Sélection et tu choisis le système de projection adéquate.
En revanche tu vois veiller à ce que la référence spatiale soit en adéquation avec le système de projection de la couche, sinon la projection à la volée ne pourra pas s'effectuer.
Est ce que j'ai répondu à ta question?
#6 Wed 25 February 2009 08:32
PaulH
Lieu: Nantes
Désolé mais c'est ce que je faisais et ça ne fonctionne pas.
Mon .shp de départ est vierge de toute projection. Je fais l'étape comme tu viens de me dire (L_93) et je l'ouvre sous ArcMap. J'ouvre ensuite un fichier référence déjà existant ayant la même projection (L_93) et cela ne les projette pas ensemble...
Paul Hedin
ex-luern
#7 Wed 25 February 2009 09:06
JEJE33
Lieu: Bordeaux
A mon avis il doit y avoir un problème le système de projection avec ton fichier de départ. En outre je ne pense pas que ton shape de départ soit vierge de toute projection. je pense plutôt qu'aucune référence spatiale n'est associée à ton fichier de départ;
Le meilleure moyen de le savoir est d'effectuer l'opération suivante.
Ouvrir les propriétés de ton fichier de départ avec ArcCatalog; et effaces la référence spatiale de ton fichier, en cliquant sur le bouton Effacer.
Une fois que cette opération est effectué ouvres le fichier dans un document ArcMap vierge.
Là tu devrais avoir un message te disant que la référence spatiale est manquante. Cela ne veut pas dire ton fichier n'a pas de système de projection mais juste qu'aucune référence spatiale est associée à ton shape.
Cela veut aussi dire que si tu ouvres un fichier disposant lui d'une référence spatiale, ArcMap ne pourra pas effectuer de projection à la volée et donc superposer les fichiers.
Maintenant regardes en bas à droite de la fenêtre graphique, et tu verras les coordonnées de ton shape.(cf fichier screenshot joint)
dans mon cas je sais que mon sahepe en Lambert2 étendu donc je peux associer la bonne référence spatiale à mon fichier
A partir de là tu pourras associer la bonne référence spatiale à ton fichier.
Autre question, es- tu sûr que tes fichiers sont bien Lambert 93?
Autre solution, si tu veux envoies moi un extrait de ta couche afin que je regardes comment cela se passe sur mon poste.
Dernière modification par JEJE33 (Wed 25 February 2009 09:10)
#8 Wed 25 February 2009 09:10
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
C'est que votre fichier n'est pas en lambert93.
Lorsque vous ouvrez votre carte, regardez les coordonnées dans la barre d'état en bas à droite : si le 2eme nombre comporte 7 chiffres et que le chiffre des millions n'est pas un 6, c'est du lambert NTF .
Reste à savoir lequel, le plus simple étant de nous les dire pour qu'on avance.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#9 Wed 25 February 2009 09:45
PaulH
Lieu: Nantes
Je vous transmets un screenshot du fichier après avoir effectué l'effacement dans ArcCatalog. J'ai bien eu un message d'erreur.
Paul Hedin
ex-luern
#10 Wed 25 February 2009 10:12
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Votre fichier est en Lambert zone II carto.
Il vous faut donc définir cette projection pour votre fichier pour que ArcMap puisse ensuite le convertir à la volée en Lambert93.
Jean-François Behm
#11 Wed 25 February 2009 10:28
PaulH
Lieu: Nantes
En effet après avoir projeté en L_carto zone 2, les deux couches se superposent.
Ensuite en utilisant l'outil projection et transformations>entité>projeter et en paramétrant en L_93, le fichier de forme est là bien reprojeter.
Merci bcp!!
Paul Hedin
ex-luern
#12 Wed 25 February 2009 10:35
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Je n'ai pas eu le temps de répondre Jean François Behm a été  le plus rapide mais je suis complètement d'accord avec la réponse.
Jérôme
#13 Fri 13 March 2009 10:03
PaulH
Lieu: Nantes
Je reviens sur ce post car j'ai un petit souci pour déterminer quelle est la projection d'un fichier que je viens de récupérer pour ensuite pouvoir le reprojeter en RGF_93.
Les coordonnées affichées sont:
510 996.572 et 2 113 064.13
Merci!!!
Bonne journée à tous!!!
Dernière modification par luern (Fri 13 March 2009 10:50)
Paul Hedin
ex-luern
#14 Fri 13 March 2009 10:38
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Sacré Luern....avec une pièce jointe, c'est mieux...
Allez bonne journée chez toi !
Dernière modification par Razorbak (Fri 13 March 2009 11:08)
#15 Fri 13 March 2009 13:47
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je vois un 2, tu as tenté le Lambert 2 ?
Jérôme Cuinet
#16 Mon 30 March 2009 09:04
PaulH
Lieu: Nantes
Re-bonjour
j'ai encore un p'tit problème de projection...
A quel système de projection appartiennent les coordonnées suivantes?
-0,369    45,357   degrés décimaux
merci!!
Dernière modification par luern (Mon 30 March 2009 09:05)
Paul Hedin
ex-luern
#17 Mon 30 March 2009 09:51
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Comme cela à vu de nez, je dirais WGS84, cela me fait des données issues de relevés GPS
J'espère que cela va t'aider
#18 Mon 30 March 2009 16:13
Jeirhome
Lieu: Liverion
À vue de nez, si c'est du WGS84, du RGF93, de la NTF ou autre, j'ai un peu de mal. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une projection, le système de coordonnées est géographique.
(Après, le système géodésique est probablement WGSS84, mais ça, on est censé le régler après la connaissance du système de coordonnées)
Jérôme Cuinet
#19 Wed 10 June 2009 19:15
Leehan
Lieu: tours
après lecture de moults topics d ici et d ailleurs, je finis par poster.
J ai un fichier qui est en Lambert II etendu. Impossible de le reprojeter en Lambert 93.
j ai essayé à la volée et par arccatalog.
Resultat : impossible d avoir les bonnes coordonnées et une bonne superposition avec les autres shp en 93.
A l arrivée, les coordonnées en Y ont un 4 devant au lieu d un 6 hmm
L absence de 2 devant les Y dans le fichier de départ est-elle la cause de l echec de la reprojection ?
#20 Thu 11 June 2009 08:23
bayle_o
Le fichier n'est pas en Lambert II étendu mais en Lambert II zone (ce que montre l'absence de 2 devant les Y).
Mais le problème est que la projection du shape est mal définie : elle indique "NTF_Paris_Lambert_Zone_II". En lui affectant "NTF Lambert Zone II" ça semble tomber juste (dans le centre de Blois ??).
Olivier
#21 Thu 11 June 2009 08:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Voilà ce que je voulais dire chez les voisins ForumSIG smile
J'espère que la formulation d'Olivier est plus clair que la mienne big_smile
Jérôme Cuinet
#22 Thu 11 June 2009 09:38
Leehan
Lieu: tours
felicitations ! ca  fonctionne maintenant ! smile
lambert II etendu et lambert II zone hein...je retiens, je retiens...
Jeirhome -> vu wink faut etre trs pedagogue avec moua :p
merci général en tout cas
