#1 Fri 04 January 2008 15:29
utilisation de EXPRESSION dans un MapFile
dans un mapfile, ce qui suit marche si mon champ Couleur est de type entier mais pas s'il est de type caractère, question que devient EXPRESSION sur un champ COULEUR de type caractère ? j'ai essayé: EXPRESSION ([COULEUR]="0") sans succès
CLASS
NAME "Non touchée"
EXPRESSION ([COULEUR]=0)
OUTLINECOLOR 1 1 1
END
CLASS
NAME "PV Signé"
EXPRESSION ([COULEUR]=1)
COLOR 0 0 255
OUTLINECOLOR 1 1 1
END
#2 Fri 04 January 2008 15:42
Re: utilisation de EXPRESSION dans un MapFile
CLASS
NAME "Non touchée"
OUTLINECOLOR 1 1 1
END
CLASS
NAME "PV Signé"
COLOR 0 0 255
OUTLINECOLOR 1 1 1
END
Tu y étais presque il me semble :
EXPRESSION ("[COULEUR]"="0")
Y.
#3 Fri 04 January 2008 17:07
merci ça marche.
entre temps j'ai trouvé aussi:
EXPRESSION ("[COULEUR]"eq"0")
et aussi :
CLASSITEM "COULEUR"
NAME "Non touchée"
EXPRESSION "0"
OUTLINECOLOR 1 1 1
END
CLASS
NAME "PV Signé"
EXPRESSION "1"
COLOR 0 0 255
OUTLINECOLOR 1 1 1
END
#4 Fri 04 January 2008 17:11
eq n'est pas forcement à utiliser il me semble, cela peut poser problème en fonction de l'utilisation et de l'importance des données.
La dernière solution est d'ailleurs à préférer (plus rapide) pour une utilisation simple du filtre dans une CLASS.
Y.
#5 Thu 22 August 2013 11:06
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
je relance le sujet ... J'ai une question à propos des CLASSITEM - EXPRESSION et/ou FILTER.
Je souhaite avoir un seul LAYER, avec 2 CLASSITEM : voici mon exemple
CLASSITEM "attribut_1" [...] EXPRESSION "1" [...] EXPRESSION "2" [...] EXPRESSION "3" [...]
Seulement, dans le "EXPRESSION_3", je voudrais en plus ajouter une autre critère.
J'ai essayé sans succès :
[...] EXPRESSION ("3" AND "[attribut_2]"eq"Printemps") [...] EXPRESSION ("3" AND "[attribut_2]"eq"Automne") [...]
Pensez-vous qu'il existe une solution pour avoir ce double critère sur un seul LAYER ?
Merci à tous
J'ai trouvé une solution sur le site forumsig (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … m-multiple)
Il s'agit d'enlever CLASSITEM et de mettre :
EXPRESSION (("[attribut_1]" == "Valeur1") AND ("[attribut_2]" == "Valeur_A")) [...] EXPRESSION (("[attribut_1]" == "Valeur1") AND ("[attribut_2]" == "Valeur_B")) [...]
Dernière modification par christophe_hardy (Thu 22 August 2013 11:44)
#6 Thu 22 August 2013 11:40
EXPRESSION ('[attribut_1]' eq 'mastring' AND [attribut_2] eq 8)
Et supprime CLASSITEM "attribut_1"
Note la simple quote autour de l'attribut de type string.
Y.
#7 Thu 22 August 2013 11:45
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Super merci Yves, j'ai posté en même temps une solution
