Printemps des cartes 2024
#1 Thu 10 January 2008 22:38
Aurélieparis
Lieu: MONTROUGE
ENVI 4.3 classification
Je travaille sous le logiciel Envi version 4.3 et je cherche à réaliser une classification non dirigée de type K-means de 24 classes et 15 itérations, sans succès.
Le logiciel lance le traitement et s'arrête au bout de 2 itérations. Pensant que s'était un problème de mémoire, j'ai essayé sur un autre ordinateur qu'il s'arrête aussi au bout de 2 itérations. Je ne comprends pas... Connaissez-vous ce problème qui semble être dû à une erreur idiote....
Merci de votre aide
#2 Fri 11 January 2008 09:44
bebert_lama
Re: ENVI 4.3 classification
Bonjour Aurélie,
Je viens de tester je n'ai aucun problème!
Peut-être est ce un problème de seuil ? Ou tu rentres des paramètres incohérents (écart-type, distance error) ?
Tu peux t'aider en faisant l'exemple de l'aide, et essayes de retailler ton image?
PS: moi je stocke le résultat en mémoire avant de l'enregistrer en fichier image???
Je peux pas plus.....
Bon courage!
#3 Wed 16 January 2008 18:28
Aurélieparis
Lieu: MONTROUGE
J'ai reussi à résoudre mon problème qui résultait simplement d'un masque qui devait être réappliqué avant de faire ma classification.
Merci tout de même de votre aide
