Printemps des cartes 2024
#1 Mon 04 February 2008 16:19
christianlille
Lieu: avallon
créer une plate forme SIG exploitable sous linux
Bonjour à tous les géomaticiens et les géomaticiennes
Je dois commencer une étude efficace pour avoir une plate forme linux pour créer et gérer des SIG sous linux. Est ce que des personnes ont des retours d'expériences pour l'exercice réel des logiciels ?
   - quels seraient les systèmes d'exploitation à prévoir ?
   - quels seraient les logiciels CAD et SIG qui pourraient être viable ?
je vous remercie de votre aide
Bonne semaine de travail
Monsieur MOTCHOULSKY Christian
#2 Mon 04 February 2008 16:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: créer une plate forme SIG exploitable sous linux
La distribution Ubuntu a bonne réputation, surtout pour ceux et celles qui désirent migrer à partir d'un système propriétaire. De plus il existe une équipe dynamique autour des systèmes d'information, vous trouverez donc facilement de quoi installer les dernières versions des logiciels spatiaux.
Concernant les logiciels, j'utilise QGIS tous les jours, le plugin GRASS permet de faire des choses très intéressante plus ou moins facilement, mais il est difficile de répondre à votre question : quelle utilisation faites vous du SIG ? Comment comptez vous stocker vos données ? L'intérêt des logiciels libres est qu'ils sont aussi multi-plateforme, vous pouvez les tester sur windows.
Si vous voulez une liste de logiciel disponible, je vous renvoi au message épinglé en en-tête du forum geolibre.
Y.
#3 Mon 04 February 2008 19:04
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Pour info, il existe une distribution linux orienté "SIG": HostGIS . Vous la trouverez à l'adresse suivante :
http://www.hostgis.com/
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#4 Mon 04 February 2008 21:29
Eclesia
quand tu dis plateforme, je le comprend comme logiciel extensible (dans le sens plateforme de developpement), exemple ArcGIS, on peut greffer un peu ce qu'on veut dessus.
Si c'est dans ce sens la, je dirais qu'il n'y en a pas tant que ca en realité :
- Grass, bien que ca ne soit loin d'etre le plus simple
- QGIS, la encore d'apres ce que j'ai entendu ce n'est pas le must
La où les plateformes sont plus abordables, c'est quand elle sont en java :
- GvSIG (plateforme ANDAMI ???)
- Udig, qui a l'avantage d'etre basé sur la plateforme Eclipse 3
Et le mien de projet : AlterSIG, basé sur la plateforme officielle de Sun, NetBeans 6, mais pas encore viable big_smile
Développeur : GeoAPI GeotoolKit Puzzle-GIS - Société Geomatys
#5 Tue 05 February 2008 16:54
christianlille
Lieu: avallon
bonjour  aux géomaticiens et aux géomaticiennes
effectivement, je compte mettre en fonctionnement un ordinateur spécialisé (dit de production). Cette plateforme (hardware et software) doit être capable de créer des cartes (CAD + récupérer des données GPS) et gérer des données (logiciel SIG avec posgresql/mysql) sous réseau.
ce projet vise à développer par des langages Open Source des applications en collaboration avec d'autres personnes.
C'est un projet personnel pour développer une association et acheter les droits des données géographiques.
Bonne journée
Motchoulsky Christian
#6 Tue 05 February 2008 16:55
makosol
Depuis la version 0.9 de QGIS, il est possible de faire des développement en python, ce qui les rend a priori assez simples.
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#7 Thu 07 February 2008 08:01
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
A propos de ta question, quand tu parles de plate-forme (je l'entends dans le sens de système d'information et non pas de développement), est-ce que tu veux avoir envisage un système du serveur avec des clients divers (Windows, Linux,..) ou est-ce que parle d'un simple poste de travail sous linux avec les outils qui t'interesse ?
Dans le cas, d'un poste de travail unique, la solution assez simple est l'installation d'une Ubuntu sur ton poste. Il existe des paquets pour qgis, grass. Si tu veux essayer du postgresql/postgis il y a aussi les paquets qui vont bien.
Sinon, au niveau professionnelle (il s'agit de mon quotidien), j'ai un serveur postgis sur une Debian... Les clients s'y connecte avec qgis ou gvsig sous Windows ou Linux. Cela fonctionne sans problème.
Au niveau des clients.
Qgis semblerait assez adapté à tes besoins ( plugin GPS) , utilisation des fonctions de Grass, export en SVG pour la finalisation de carto avec InkScape par exemple.
gvSIG a des avantages aussi fonctionnalité de mise en page.
Par contre, uDig est une chouette plateforme (Eclipse) mais il y a trop peu de fonctionnalité (personnellement, je ne m'en sers que pour faire des fichiers .sld pour geoserver).
Celui que l'on oublie souvent et que j'aime bien, c'est OpenJump, certes il plante assez souvent mais il propose des fonctionnalités de traitement de topologie très correctes.
Tous les 4 permettent d'accèder à Postgis en natif... Avec quelques petite différences... Mais cela fonctionne.
La petite ombre à ta demande ... c'est la CAO. Je ne connais pas d'équivalent libre d'Autocad de bonne facture. Et il reste encore de grosses difficultés d'import de données CAO.
Christophe
#8 Thu 07 February 2008 08:34
jonathan
Il existe Progecad LT 2006 gratuit sous windows. Je crois que cette version n'est plus téléchargeable, il faut attendre la prochaine (mais en cherchant bien). Par contre pour linux...
Allez voir sur le site d'ubuntu vous trouverez peut être votre bonheur (QCAD. ARCAD 3D...)
Dernière modification par jonathan (Thu 07 February 2008 08:37)
#9 Thu 07 February 2008 08:40
Ludo
Lieu: Messanges
Je connais mal Autocad, mais sous Linux il existe QCAD, je ne suis pas sur que ce soit équivalent.
#10 Thu 07 February 2008 15:12
christianlille
Lieu: avallon
bonjour
il s'agit d'un serveur orienté SIG et avec une possibilité de développer des modules
je remercie tout le monde
Je mets le lien sur le logiciel de type FREEWARE (Progecad lt 2008) :
http://www.progecad.com/compra/index.as … p;lang=eng
je mettrais les liens si je trouve des logiciels intéressants.
J'ai effectivement utilisé QGIS (pour faire connaitre chez les pompiers les données géographiques exploitables au sein de caserne). Néanmoins , je suis inquiet car la version 0.81 est instable lors des chargements de données geographiques (BD ortho plus spécifiquement).
Je dois regarder une suite d'application (logiciel Savane)
Dernière modification par christianlille (Thu 07 February 2008 15:46)
