#1 Tue 05 February 2008 15:53
dpart
Cherche Tutorial / cours Orthophoto
Je vais devoir réaliser une orthophoto à partir d'un MNT 50m et d'une photo aérienne scannée.
J'aimerai avoir des conseils (quels logiciels, méthodes, résolution de la photo...), ainsi que des tutoriels ou des cours, car ce que j'ai trouvé jusqu'à présent n'était pas totalement clair.
Merci d'avance.
#2 Tue 05 February 2008 16:40
Sylvain Larvor
Lieu: Toulouse
Re: Cherche Tutorial / cours Orthophoto
Je n'ai aucune chose pouvant t'aider sous la main, mais ceux qui le pourront t'aideront au mieux si tu dis ce que t'a déjà trouver et peux être aussi les sujets sur lesquels tu bute.
#3 Tue 05 February 2008 16:54
Robin
GeoRezo forever
Pourriez vous nous mettre ce que, justement, vous avez déjà trouvé ?
Merci,
Robin.
EDIt : oups, sorry, Sylvain, je n'ai vu ton message qu'après hmm
#4 Tue 05 February 2008 17:11
dpart
J'ai trouvé quelques messages sur GeoRezo, mais généralement sur des points très précis ou des questions relatives à un logiciel en particulier.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … orthophoto
Or je n'en suis malheureseument pas encore à ce point.
J'ai trouvé par exemple ici, quelques explications, mais elles sont insuffisantes pour savoir ce que je dois faire en pratique.
http://pagespro-orange.fr/chazaly/html/ortho.htm
J'ai aussi la fiche du CNIG sur l'orthophoplan, bien sûr.
Je voudrais donc savoir quels logiciels utiliser (je pourrai ainsi me reporter à l'aide) et comment m'y prendre.
Si j'ai bien compris, je vais "corriger" l'image grace au MNT, mais comment ?
Dernière modification par dpart (Tue 05 February 2008 17:13)
#5 Tue 05 February 2008 17:57
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Exemple : l'aide d'arcgis (nécessite Spatial Analyst) qui est en ligne ici : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … er_dataset
Je cite un bout de l'aide en français pour vous donner une idée :
A propos de l'orthorectification d'une image
Lorsque vous recevez une image non rectifiée, des distorsions entre le capteur et le relief de la Terre produisent une distorsion de l'image. Prenons l'exemple des images satellite. Dans la mesure où elles peuvent être capturées en effectuant une numérisation de bord à bord le long d'une trajectoire, le fait d'exécuter ce mouvement en cours de capture signifie qu'il est possible qu'une partie spatialement adjacente d'une image ait été capturée à partir d'une partie non adjacente du capteur. Bien que des algorithmes soient appliqués avant que les données ne vous soient livrées, le résultat peut être amélioré. L'orthorectification d'une image supprime géométriquement les distorsions, créant ainsi une image planimétrique à chaque emplacement, avec une échelle constante dans toutes les parties de l'image. En d'autres termes, l'orthorectification consiste à étirer l'image pour la faire correspondre à la précision spatiale d'une carte en tenant compte des informations du capteur, de l'emplacement et de l'altitude.
Vous pouvez produire un jeu de données raster correctement orthorectifié à l'aide des coefficients polynomiaux rationnels (RPC), s'ils vous ont été donnés par le fournisseur, ainsi qu'un modèle numérique d'altitude (MNA) précis. L'application des informations dans le fichier RPC associé vous permet d'améliorer l'emplacement spatial d'un pixel dans l'image en appliquant le coefficient à la valeur de hauteur, latitude et longitude du pixel.
En espérant que ça vous aide, sachant qu'arcgis n'est pas forcément l'outil le plus idéal pour ce genre de manip, plus réservée à des logiciels de télédétection/traitement d'imagerie satellitaire (genre Erdas ou ENVI).
Cherchez du côté des GRASS, Savgis, OSSIM, et autres logiciel de traitement d'image aérienne.. ou du côté des éditeurs propriétaires, il y a peut être des infos la aussi (des tutoriaux notamment)
Robin.
#6 Tue 05 February 2008 19:34
Anonyme
Que vous voulez vous faire exactement? Voulez vous "drapper" l'orthophoto sur le MNA afin qu'elle apparaisse en relief? Quel est le format de la photo aérienne? est-elle déjà géoréférencée? Si oui, il me semble qu'ArcGIS 9.2 soit le plus simple pour réaliser cette image.
Guillaume
#7 Wed 06 February 2008 08:26
dpart
Comme je l'ai dit dans mon message initial, la photo est sur papier, je dois donc la scanner...
Je dois réaliser une orthophoto à partir d'une photo aérienne et d'un MNT, pas juste les superposer.
#8 Wed 06 February 2008 08:30
dpart
Robin a écrit:
Hello,
Juste un détail : pourquoi ai je l'aide en anglais quand je clique sur ce lien ?
Quoi qu'il en soit, Merci
#9 Wed 06 February 2008 09:15
Robin
GeoRezo forever
Parce que l'aide en ligne est en anglais wink c'est pour ça que j'ai cité la partie traduite en français (sur mon PC)
