#1 Thu 14 May 2009 12:59
- Neurosis
[METHODE] Numérisation planche cadastre 1839
Pourriez vous m'éclairer sur les méthodes de numérisation possible pour des planches de cadastre grand format ?
J'ai fait un essai assez peu concluant avec un reflex numérique.
Qu'en pensez vous ?
#2 Thu 14 May 2009 22:20
- SLISSE
Re: [METHODE] Numérisation planche cadastre 1839
La communauté urbaine de strasbourg a réalisé un test de numérisation de sa documentation cadastrales (du croquis A4 à la planche grand format).
Pour les planches grands format de bonne qualité, nous les avons scanné sur un scanner à plat noir et blanc.
Pour les croquis A4 et A3 (support papier fragile), la méthode a consisté à transposer le plan sur microfilm, puis à numériser le microfilm (par la société CAR).
Ensuite, des traitements d'image avec Photoshop ont permis d'augmenter le contraste et de réduire la taille des fichiers scannés.
Le coût de microfilmage et de scan était de l'ordre de 1000 euros pour environ 950 documents.
Philippe SLISSE
CUS - SIG
#3 Fri 15 May 2009 07:22
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Concernant les planches format grand aigle il est nécessaire d'effectuer un scan "à plat", de plus si l'optique est une utilisation géométrique de l'image (géoréférencement) il est préférable de mettre en oeuvre une table à aspiration de façon à ce que le document n'ai pas de plis. Concernant les planches cadastrales anciennes il est préférables de numériser en couleur. Le format d'image doit être le tif ou le jpg sans compression.
Concernant les documents A4 ou A3 sur support fragil, nous numérisons tous les jours ce type de doc avec un réflexe numérique de bonne qualité, focale grand angle, plus un table avec potence et éclairage. La mise au point et le cadrage se faisant directement depuis le PC, aucune retouche d'image n'est nécessaire pour l'exploitation de ces documents.
Pour une numérisation de masse il existe des sociétés spécialisées qui font ça très bien.
Christophe
