#1 Wed 20 February 2008 16:24
- PERRON Gilles
convertir des fichiers CLC ETRS 1989 LAEA
Après récupération de fichiers CLC sur la zone Autriche, je souhaiterais traduire ces fichiers dans le bon système de projection.
Le référentiel donné est ETRS_1989_LAEA. Sous ArcView, il semblerait que cela ne pose pas de problème. A l'import sous MapInfo lorsqu'on choisi ETRS89, il ressort une incompatibilité avec tous les autres systèmes de projection géographique.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce type de problème ?
Merci des informations sur ce sujet.
GiPi.
#2 Wed 20 February 2008 16:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: convertir des fichiers CLC ETRS 1989 LAEA
Quel est le format de départ ?? du shapefile ??
Quel ETRS89 choisissez vous ?? ETRS Lambert Conformal Conic Systems ??
#3 Thu 21 February 2008 09:08
- PERRON Gilles
Le format de départ est effectivement du shapefile.
Sous MapInfo j'ai choisi une fois l'ETRS Lambert Conformal Conic et une fois l'ETRS Lambert Azimuthal Equal-Area, sans succès !
Merci de l'aide apportée pour comprendre le problème.
#4 Thu 21 February 2008 12:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour en avoir le coeur net j'ai fait le test: j'ai ouvert le shapefile directement sous MapInfo 8.51B, en choisissant Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89) ... et j'obtiens la même "allure" et les mêmes coordonnées que dans le shapefile ouvert sous ArcView 3.2a ![]()
Que vouliez vous dire par là ??...
#5 Thu 21 February 2008 16:08
- PERRON Gilles
L'incompatibilité ressort lorsque je tente de superposer une autre couche graphique (type fond de contours administratifs) définie dans un système de projection différent de celui de la couche CLC en ETRS89.
En fait, j'ai fini par trouver en modifiant certains paramètres sous le fichier MAPINFOW.PRJ où se trouve répertorié les données de tous les systèmes référentiels géographiques disponibles sous la version du SIG.
Les systèmes ETRS89 définis par défaut présente apparemment un décalage sur l'origine x,y qu'il faut redresser (du moins pour ce qui concerne les fichiers CLC mis à disposition par l'EEA).
En tous cas, merci de la collaboration.
GiPi.
#6 Thu 21 February 2008 16:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
De combien ce décalage ?? 577.326 en X et 90.129 en Y (en m) ??
#7 Thu 22 October 2009 09:32
- rm.erelis
- Lieu: Lyon
La réponse ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=62008
Dernière modification par rm.erelis (Thu 22 October 2009 09:35)
