#1 Thu 21 February 2008 10:21
rogo
Lieu: Lille
FDO type lors d'une conversion de données Edigeo
je souhaite faire la conversion d'un polygone provenant de données Edigeo classiques. J'ai donc une entités de bâtiments que je veux convertir de .THF en .SDF3.
Lors de ma conversion, je stipule bien dans le menu de la donnée destination que la géométrie autorisée est FDO_Polygon mais il finit toujours par me faire une conversion de type FDO_curvepolygon.
Je vous joins le fichier ainsi qu'une capture d'écran de mon opération.
Merci pour votre aide.
Romain
Dernière modification par rogo (Thu 21 February 2008 16:47)
#2 Thu 21 February 2008 15:59
Matthieu-VEREMES
Re: FDO type lors d'une conversion de données Edigeo
Effectivement j'ai testé avec mes propres données .THF et les bâtiments passent systématiquement en "FDO_curvepolygon".
Je vais vous donner une solution un petit peu "sioux" pour vous dépanner :
Editez le fichier C:\Program Files\FME\metafile\sdf3.fmf avec un éditeur de texte.
Recherchez :
GEOM_MAP fdo_point              fme_point
GEOM_MAP fdo_multipoint         fme_point
GEOM_MAP fdo_curve              fme_line
GEOM_MAP fdo_line               fme_line
GEOM_MAP fdo_multicurve         fme_line
GEOM_MAP fdo_multiline          fme_line
GEOM_MAP fdo_curvepolygon       fme_polygon
(Lignes 115 à 121)
Et mettez en commentaire la ligne 121 comme ceci :
!GEOM_MAP fdo_curvepolygon       fme_polygon
Enregistrez et relancez FME et votre traitement.
FME ne générera plus de "fdo_curvepolygon" pour les bâtiments et utilisera des "fdo_polygon" à la place.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Thu 21 February 2008 16:47
rogo
Lieu: Lille
Ca marche !!!
Un grand, grand merci !
