#1 Mon 25 February 2008 15:35
- Albert Batidiko
Aide Dessin Topographique
A l' absence de logiciel pour dessiner un plan topographique en 3D, puis-je utiliser le logiciel AutoCad 2000(l' unique logiciel que je possede) pour dessiner mon plan topo? Si oui, quels sont les etapes à suivre quand on a les données du terrain(X,Y,Z) dans la carte du TCRA 1203
Merci pour l' aide que vous allez m' apporter à ce sujet.
Albert
#2 Mon 25 February 2008 18:02
Re: Aide Dessin Topographique
A partir du moment ou vous avez un semis de points, il n'y a pas de raison que ca ne marche pas ![]()
Si vous avez un fichier XYZ, vous pouvez faire un script sous Autocad, pour les charger.
Jetez un coup d'oeil sur ce site : http://www.cadxp.com ca doit trainer quelque part.
#3 Mon 25 February 2008 18:07
Re,
J'ai trouvé ça sur la toile, ca peut être plutôt intéressant !
http://www.scriptsheets.com/index.htm
C'est un add-in pour Excel pour importer des semis de points topo dans Autocad. Pas mal fait du tout et c'est gratuit.
EDIT : hum, finalement, j'ai parlé trop vite, comme d'hab, c'est plus complexe que ca. Néanmoins, je reste persuadé qu'avec des scripts, ca peut marcher ![]()
#4 Tue 26 February 2008 08:43
Rebonjour,
Oubliez l'utilitaire précédent, je pense qu'il est trop complexe.
Essayez bonuscad 2002, je ne sais s'il marchera sur votre version ou s'il répond pile poil à votre souci, mais il comporte des outils orientés Topo qui pourraient vous intéresser :
http://www.cadxp.com/Downloads+index-re … sid-3.html
Je crois qu'il faut être inscrit au site CADXP pour accéder à cette rubrique.
Robin.
#5 Tue 26 February 2008 11:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pouvez vous réaliser seul le "vidage" du carnet électronique sur PC ? Et dans ce cas pouvez vous donner un exemple du fichier texte généré contenant les valeurs N° de point, X, Y, Z ? Si c'est compatible je mettrais en téléchargement mon utilitaire permettant de transformer ça en DXF (R12).
Christophe
Christophe
#6 Wed 27 February 2008 07:44
- Albert Batidiko
Bonjour Christophe,
Voici joint mon fichier txt.
Merci pour votre aide
Albert
#7 Sun 02 March 2008 22:17
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Vous pouvez télécharger l'utilitaire ici :
http://www.corsecarto.net/conversion/
Une fois le fichier point désigné, apparaît une fenêtre de réglage de l'import.
Utilisez la fléche "haut" (à droite) pour lire le fichier texte et désigner la ligne où commencer l'import.
Le bouton "séparateur" permet la détection automatique ou le choix utilisateur.
Séparateurs détectés : tabulation, espace, virgule, point virgule.
Attention toutes les lignes situées à partir de la ligne d'import désignée seront considérées comme des points, si erreur le point sera (0,0,0).
Le séparateur décimal doit être le point, ceci ne fonctionne que sous windows.
La fonction d'exportation exporte tous les points affichés, veillez à effacer entre deux imports si vous ne souhaitez pas fusionner les fichiers points.
Christophe
Christophe
#8 Tue 04 March 2008 08:05
- Albert Batidiko
Bonjour Christophe,
Merci pour le convertiseur, je suis arrivé à exporter mes points sur AutoCad.
Albert
#9 Tue 20 May 2008 15:37
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le programme est maintenant téléchargeable ici à la rubrique "téléchargements"
Christophe
Christophe
