#1 Fri 29 February 2008 09:12
- mAtT_euskadi
- Lieu: douai
question autocad LT 2004
j'utilise autocad LT 2004 pour réaliser des plans de chantiers archéo.
existe-t-il une manipulation qui permet de relier directement des points relevés qui se succèdent ?
merci...
mAtT
#2 Sat 01 March 2008 09:27
- raka
Re: question autocad LT 2004
les points passe du terrain à autocad de quelle manière?
Car tracer des lignes dans un levé topographique constitue une fonction de base. La manière de faire dépend du matériel de mesure utilisé, du logiciel et de la manière de faire du topographe
#3 Sat 01 March 2008 11:07
- Patrice
- Moderateur
Hello
SVP tu peux regarder ce tutorial :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51628
Si tu veux dessiner simplement une polyligne 2D (ou même une polyligne 3D),
il te suffira de mettre en 1ère ligne de ton fichier Texte Script
soit la commande _PLINE , soit la commande _3DPOLY
puis N lignes contenant un couple de coordonnées XY (pour "_PLINE")
ou N lignes contenant un triplet de coordonnées XYZ (pour "_3DPOLY")
(Les coordonnées sont séparées par des virgules et AUCUN blanc/espace SVP)
et si tu veux "clore" le polygone 2D ou 3D,
il te suffira de metter un simple C sur la dernière ligne !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Sun 02 March 2008 19:43
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
bonjour
oui cette fonction existe dans covadis (application tournant sous autocad
Map) le levé topo est réalisé en codifié
c'est à dire si une suite de code disent que les point se suivent et
forment pas
exemple une voirie, un mur ect...
ces codes sont identifiés sur le terrain en même temps que le levé topo
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Sun 02 March 2008 22:12)
