#1 Tue 04 March 2008 10:09
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[Autocad Map 2008 et FDO SDF] mise à jour des données
bonjour
objet:[Autocad Map 2008 et FDO SDF] mise à  jour des données
j'ai réalisé sous autocad map 2008  une thématique à partir d'une base spatiale SDF avec une connexion au données FDO
je réalise la mise à jour des données des tables à partir de la géométrie des surfaces de mes polygones et
ma question est la suivant:
je voudrais savoir si il est possible d'actualiser "automatiquement" mes surfaces dans ma base quand je modifie la géométrie de l'objet ( voir capture) sans faire la manipulation d'extraction de géométrie
très cordialement
Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 20 March 2008 21:24)
#2 Thu 27 March 2008 22:13
Gwenael Bachelot
Re: [Autocad Map 2008 et FDO SDF] mise à jour des données
Cela fait partie des nouveautés d'AutoCAD Map 3D 2009 (j'ai posté sur mon blog un résumé de ces nouveautés).
On peut ainsi :
- créer des champs calculés sur n'importe quelle connexion FDO (Oracle, SDF, SHP, PostGIS, SQL Server, ...)
- ces champs calculés peuvent utiliser tous les opérateurs mis à disposition dans le projet Open Source FDO (depuis sa version 3.3)
- parmi ces opérateurs, on dispose de surface, longueur des entités FDO.
- ces champs sont automatiquement mis à jour quand une modification est apportée à l'objet
- la définition de ces champs est sauvegardée dans le fichier .layer
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 27 March 2008 22:20)
#3 Fri 28 March 2008 07:39
Jean marie
hé bien en voila une bonne nouvelle ....wink
merci à toi Gwenael
donc il me reste plus qu'a attendre la mise à jour de mon MAP..
c'est pour quand ?
cordialement
#4 Mon 31 March 2008 18:06
Gwenael Bachelot
Désolé, cette information n'est pas encore publique... Mais promis, dès que c'est le cas, je posterais...
Gwenael
#5 Tue 13 May 2008 16:55
Jean marie
bonjour à vous
donc suite à la réponse de Gwenael Bachelot le 5 septembre 2008
j'ai le plaisir de vous informer qu'il est possible de calculer la géométrie des objets polygone  et donc les surfaces avec le map 2009
( j'ai eu sa livraison ce matin wink) Enfin......
voir capture ....
[img]http://prevostjeanmarie.free.fr/capture/map2009/calcul_de_surface.jpg[/img]
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Tue 13 May 2008 19:04)
