#1 Sat 08 March 2008 09:55
Des courbes de niveau avec un freeware ?
Oui c'est possible !
Il existe effectivement un petit utilitaire qui permet de réaliser des courbes de niveau et de les exporter en shapefiles. Vous pouvez ainsi créer des isolignes à partir d'un DEM puis les intégrer dans votre carte sous trucmachinGIS, par exemple, sans avoir besoin d'un Spatial truc machin ou 3D machin truc...
Le téléchargement se fait ici :
http://home.gdal.org/fwtools/FWTools210.exe
(lien direct vers le fichier)
Ensuite, la manipulation n'est pas très compliquée :
1- Vous lancez l'invite de commande "FWTools"
2- Vous tapez (par exemple) cette commande :
gdal_contour -a alti test.tif test-shp -i 50.0
Où :
gdal_contour est la commande (le programme)
-a alti : la création du champ qui va "accueillir" vos valeurs d'altitude
test.tif : le nom de mon GeoTiff Elévation
test.shp : le nom du shapefile à créer
-i 50.0 : l'équidistance
Bonne journée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Sun 09 March 2008 08:33)
Philippe Lépinard
#2 Mon 10 March 2008 10:49
- Vincent87
Re: Des courbes de niveau avec un freeware ?
Une petite Question de "novice" qu'est ce qu'un DEM??
Merci!
#3 Mon 10 March 2008 11:23
- Sylvie
DEM pour digital elevation model se traduit en français :
MNE modèle numérique d'élévation ou MNA modèle numérique d'altitude (+ utilisé au Canada)
MNT Modèle numérique de terrain se traduit en anglais DTM (digital terrain model)
