#1 Tue 25 March 2008 10:50
modus
Lieu: L'Arbresle
ArcGIS et ACCESS
je suis intéressée par l'interconnection entre Access et ArcGis, pouvez-vous en dire un peu plus sur la façon dont vous avez ou allez procéder.
Si d'autres ont des infos sur ce sujet, je suis preneuse!
Merci d'avance.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#2 Tue 25 March 2008 10:57
merletn
Lieu: Toulouse
Re: ArcGIS et ACCESS
Dernière modification par merletn (Tue 01 December 2015 16:52)
#3 Thu 27 March 2008 13:54
modus
Lieu: L'Arbresle
Merci pour ta réponse.
J'ai encore quelques questions...
Je suis actuellement en stage et mon maître de stage pense qu'il est dangereux de ne faire qu'une base mélangeant la géodatabase et la base Access...peur de perdre des données...
Qu'en penses-tu ? Y a t'il en effet ce risque de perte de données ?
Du coup, il y double saisie : dans la BD Access et dans le SIG (ArcGis 9.1). Je trouve cela un peu dommage, et qu'il n'y a du coup qu'une faible exploitation des potentialités à la fois du SIG et de la BD.
Merci d'avance de tes impressions...!
Bonne journée
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#4 Thu 27 March 2008 14:44
merletn
Lieu: Toulouse
Dernière modification par merletn (Tue 01 December 2015 16:53)
#5 Thu 27 March 2008 15:00
Bea_SIG
Lieu: Montailleur
pourquoi double-saisie ? C'est inutile.
Certes, je vous déconseille de faire une seule base servant à la fois de géodatabase sous ArcGIS et de base Access classique mais je vous conseille de faire une géodatabase d'une part et d'autre part, une base
Access qui elle-peut avoir des tables liées appelant la géodatabase. Je trouve que les 2 systèmes sont alors beaucoup plus fonctionnels et il ne suffit qu'un lien avec une clé commune. Perso, je travaille beaucoup
comme ça. Bon courage.......
Béa
#6 Thu 27 March 2008 15:41
modus
Lieu: L'Arbresle
Merci encore une fois des réponses !
Béa,
cette question est peut être sans importance mais, pour la saisie des données, vous passez par le SIG ou par la BD, ou par les 2 selon l'info saisie ?
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#7 Thu 27 March 2008 19:13
Bea_SIG
Lieu: Montailleur
en effet, je passe par les 2 en fonction de l'information saisie. Il y en a qui sont pratique à remplir dans ArcGIS notamment qu'elle
l'information peut être remplie par requête spatiale et puis d'autres, parce que la donnée fait appel à un dictionnaire, il est plus simple de la saisir dans Access avec des listes déroulantes limitant la saisie à ces seules données.
Bon courage
#8 Fri 28 March 2008 07:56
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Béa, pour ce qui est des listes déroulantes, tu peux utiliser les domaines des géodatabases, je me sers de cela pour limiter les choix de valeur, et ça marche très bien.
Marc
Dernière modification par Marc Ruffie (Fri 28 March 2008 07:56)
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#9 Sat 29 March 2008 12:50
asdb
Je voudrais créer une base de données sous access qui interagit avec arciew en vue d'obtenir des cartes de type raster.
Comment proceder
Quelqu'un peut-il-m'orienter?
#10 Sat 29 March 2008 13:41
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Oulalalala, tu mélanges tout... Je te conseilles de surfer un peu sur le net et sur les forums afin de commencer par le commencement c'est à dire connaître les types de données à intégrer dans un SIG.
Ensuite, nous t'expliquerons comment :
1) Joindre une table ACCESS avec des objets déjà créés
2) Créer des objets à partir d'une table Access
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#11 Mon 31 March 2008 16:34
modus
Lieu: L'Arbresle
Re bonjour tout le monde!
Et bien moi je veux bien qu'on m'explique comment joindre une table access avec des objets créés et comment créer des objets à partir d'access!
Faut-il faire une connexion OLE DB ?
Faut-il faire une mise en relation ?
Faut-il faire une simple jointure ? (il ne me semble pas car cela ne permet pas, si je ne m'abuse, de rendre la liaison "dynamique", il faut refaire la jointure après chaque mise à jour)
Merci d'avance!
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#12 Tue 01 April 2008 12:08
modus
Lieu: L'Arbresle
Encore une question,
j'ai vu sur le forum que l'on pouvait utiliser l'outil "entité-formulaire" proposé par ESRI.
Je l'ai testé un peu mais je n'en comprends pas vraiment l'intérêt.
Il apporte simplement une interface plus sympathique dans ArcGis que la table attributaire directe ou bien as-t'il d'autres avantages que je n'aurais pas vu dans mes tests (ce qui est fort probable!), notamment dans la liaison entre une BD Access et le SIG ?
Merci d'avance pour vos précisions,
bonne journée!
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#13 Tue 01 April 2008 12:17
Albo
Lieu: missour
Quels sont tes objets ?
Si ce sont de points, il te suffit d'ajouter la table dans arcview et de faire un clic droit add event xy ...
Sinon effectivement une petite jointure et un export, cela me paraît suffisant !
La
#14 Tue 01 April 2008 13:48
modus
Lieu: L'Arbresle
Ce ne sont pas des points mais des polygones.
Je ne veux pas faire une jointure entre une table et un shape mais effectuer une véritable liaison entre mon SIG et ma BD, comme la proposé Béa :
J'ai donc finalement lié mes tables sous access à des tables de ma géodatabase (tout ça sous Access).
Merci de vos conseils.
Je réitère tout de même ma question concernant l'outil entité - formulaire. Y a t'il des gens qui s'en servent ? Si oui, pourquoi comment?
Merci d'avance.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#15 Tue 01 April 2008 14:29
Robin
GeoRezo forever
A priori, c'est le même intérêt que celui de créer des formulaires sur Access...à savoir faciliter grandement la saisie !!
Par contre, je ne sais pas s'il est possible d'avoir des sous formulaires, ce qui serait très intéressant, en plus.
#16 Tue 01 April 2008 15:49
melimelo
Lieu: Nantes
si j'ai bien suivi vos conseils il parait préférable de centraliser les données non géographiques dans une base de données (par ex. avec Access) et les données géographiques dans une géodatabase.
La liaison se fait par l'intermédiaire d'un champ commun, je suppose.
Mais comment se fait cette liaison, à partir de quel logiciel : ArcGIS ou par Access ?
Merci de vos précisions !
Mélanie
Dernière modification par melimelo (Tue 01 April 2008 15:51)
#17 Tue 01 April 2008 15:49
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Bonjour, je ne sais pas ce que tu entends pas sous formulaire.
S'il s'agit d'afficher d'autres formulaires a l'aide de bouton, c'est possible, cf ici.
Après, s'il s'agit d'afficher des sous formulaires dans les formulaires, si je me  souviens bien, j'avais essayé, et ça avait marché aussi. Ce qui peut permettre de pallier a la non possibilité de faire des relations 1-n dans ArcGIS.
Mais inconvénient de cet outil sous ArcGIS:
Surtout ne pas bouger le formulaire sur l'écran, sinon, c'est le drâme graphique.
Marc
#18 Tue 01 April 2008 16:19
Robin
GeoRezo forever
Tout à fait smile Merci pour l'info.
#19 Wed 02 April 2008 14:04
asdb
Salut LID je te remercie. Pour le lien (site intéressant) . Bonne Journée
#20 Wed 02 April 2008 14:12
melimelo
Lieu: Nantes
mon dernier message a été posté en même temps que celui de Marc.
Je me permets de re-poster pour remonter ma question ...
Merci !
#21 Wed 02 April 2008 15:47
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Je pense que le plus judicieux serait via ArcGIS, vu que Access peut être lu via ArcGIS, et la réciproque n'est pas vrai. Du moins, c'est ce que j'en pense.
Marc
#22 Thu 03 April 2008 16:08
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
bonjour à tous,
je souhaite pouvoir appeler un formulaire ACCESS à partir d'Arcgis 9.2 et je ne sais pas très bien quel outil utiliser... j'essaye d'utiliser une macro qui s'appelle AccessConnect, et que l'on doit relier à un champ hyperlien mais je n'y arrive pas ! en plus je ne suis pas sûr que cela soit le meilleur outil pour ce que souhaite faire : reporter le résultat d'une requête spatiale vers une requête ACCESS (selectionner des parcelles concernées par un projet et obtenir au bout la liste des propriétaires concernés, avec leurs informations ACCESS associé du genre "contacté le").
Pour info, j'utilise un fichier de forme associé à une BD access et pas une géodatabase pour l'instant.
Merci d'avance pour votre aide
#23 Thu 03 April 2008 16:31
modus
Lieu: L'Arbresle
A priori il existe l'outil entité formulaire mais il ne permet de consulter/saisir/modifier...qu'une seule entité à la fois. Cet outil s'utilise avec une géodatabase.
Je serais donc preneuse également d'un outil qui permettrait de faire la même chose que ce que demande Pascal.
D'avance merci!
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#24 Thu 03 April 2008 16:56
alban
Lieu: Chizé
Personnellement, je faisais la connexion entre Access et ArcGis via un objet. Cet objet "base de données Access" me permettait d´appeler tous les formulaires que la base contenait.
Je ne pense pas qu´il s´agissait de la solution la + élégante ni la plus simple. Il me fallait récupérer dans la sélection, les ID des entités que j´envoyais à Access grâce à une variable texte, etc.
Bref, je serai également intéressé si une solution plus jolie existe !
#25 Wed 24 September 2008 13:39
modus
Lieu: L'Arbresle
encore un petit souci avec l'outil entité formulaire (qui permet d'ouvrir un formulaire Access dans ArcMap).
J'avais la version ArcGis 9.1, et j'utilisais l'outil entité-formulaire sans problème.
J'ai voulu installé cet outil (.dll) dans la version 9.2 et là...plantage! ArcMap ne s'ouvre plus. J'ai le même souci avec la .dll "découpage raster" et en fait avec toutes mes .dll que j'utilisais sur la 9.1...
Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse!
Merci d'avance,
Maude.
Dernière modification par modus (Wed 24 September 2008 13:52)
Maude THOLLY
Responsable du SIG
