#1 Wed 02 April 2008 11:22
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Comparaison d'élements de liste
Dans un traitement, j'ai un SPATIALRELATOR qui à comme paramètre "ma_liste" et nb_candidats.
Dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à 1, je voudrais comparer certaines valeurs de chaque entité deux à deux.
exemple :
_ma_liste{0}.STRUCT avec _ma_liste{1}.STRUCT
_ma_liste{0}.MATER avec _ma_liste{1}.MATER
et faire ressortir les 2 entités dans un log si il y a au moins une différence
et ensuite faire de même en comparant l'es index suivants (1 et 2) puis 2 et 3
Je ne vois pas comment m'y prendre.
Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide et bonne journée
#2 Wed 02 April 2008 12:33
Re: Comparaison d'élements de liste
Ce problème me parait très complexe à traiter de manière générique avec un nombre de candidats non connu.
Le nombre de comparaison peut être très important : C2/n. Avec 5 candidats cela fait 5*4/2 = 10.
A mon avis, il est plus simple de recherche le candidat qui satisfait le plus à un critère numérique et de trier les candidats par ce critère.
#3 Wed 02 April 2008 14:18
- jaykayone
je pense que ce serait un cas typique pour utiliser un custom transformer avec une boucle.
C'est un peu compliqué à mettre en oeuvre, mais en gros vous pouvez faire le premier traitement, faire passer vos données dans un "Loop Output", les faire revenir, incrémenter l'index, faire votre comparaison et sortir de la boucle une fois que vous avez atteint la taille de la liste ...
http://www.fmepedia.com/index.php/Loop
Jeff
#4 Wed 02 April 2008 15:08
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Je me suis mal exprimé. Quand je dis deux à deux, c'est en fait 0 avec 1, 1 avec 2, 2 avec 3 ....
C'est à dire pour 5 candidats on aura 4 comparaisons d'entités
#5 Thu 03 April 2008 11:35
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Est ce que quelqu'un a un exemple tres simple utilisant le "loop"
#6 Thu 03 April 2008 12:09
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
En complement de mon message précédent, je cherche un exemple de "Loop", traduisant l'algo ci-dessous
Pour chaque indice compris entre 1 et i (que je connais)
faire
- récuperer la valeur de ma_liste{i}.STRUCT
- récupérer la valeur de ma_liste{(i - 1)}.STRUCT
- les comparer
fin
merci de aide
#7 Thu 03 April 2008 13:24
Je n'ai pas d'exemple à vous fournir mais plutôt une suggestion :
Pourquoi ne pas utiliser TclCaller pour développer votre algo en TCL ?
Ce serait beaucoup plus que d'utiliser des Transformers recursifs.
#8 Thu 03 April 2008 13:38
- jaykayone
en annexe, j'ai mis un exemple qui fait partie du concours "FME Idol" de la conférence d'utilisateurs à Vancouver.
Il s'agissait de parcourir une chaîne de caractère et de remplacer chaque caractère par une valeur définition dans un dictionnaire.
Je l'ai résolu avec un looping transformer...
Il n'y a pas de commentaires, mais ça peut certainement vous être utile pour comprendre comment on peut s'y prendre.
Bonne chance,
Jeff Konnen
#9 Fri 04 April 2008 07:41
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Olivier et jaykayone, merci de vos 2 solutions
