Printemps des cartes 2024
#1 Fri 04 April 2008 22:36
oplotcha
GRASS: intersection points / polygones
Bonjour à tous
je suis utilisateur de QGIS/GRASS sous pc et Linux.
-Je souhaite faire l'intersection de points avec des polygones. Je ne trouve pas la fonction. L'outil v.overlay semble fonctionner avec des lignes et des polygones, pas les points.
- je me suis donc rabattu sur l'intersection de polygones avec des buffers issus des points, diamètre=0.001.
Nouveau problème. la table d'attribut de la couche buffer créée  contient 2 colonnes: "id" et "cat". toutes les valeurs de la colonne "cat" sont à 1. Et je ne peux pas connecter ma couche  buffer avec la table de la couche point avec la colonne id. (v.db.connect)
une solution si il en existe une ?
merci
