#1 Sun 13 April 2008 16:48
cyphax2
Comment integrer des coordonnées sous mapinfo
BONJOUR A TOUS
j'ai un fichier exel qui comporte des coordonnées de 73 stations meteorologiques :
- Nom station
- Latitude
- Longitude
- Altitude
exemple : station alger                            exemple : Station Adrar
Nom Station :ALGER                                Nom station : Adrar
Latitude:36.43                                          Latitude :27.49
Longitude:5.4                                            Longitude: -0.11
Altitude :2                                                 Altitude: 279
je veux les integrer dans une table mapinfo qui comprend toutes les wilayas et communes algeriennes
comment faire ???
merci pour votre aide
#2 Mon 14 April 2008 11:08
LAVERGNE Jean-Jacques (Chef De Projet SIG) - DDE 15/SERS/PRSIG
Re: Comment integrer des coordonnées sous mapinfo
1 - ouvrir la table Excel (format xls) dans MapInfo
2 - Tables -> Créer Points
3 - Préciser les champs contenant Longitude et Latitude
4 - Attention à la projection
JJ
#3 Mon 14 April 2008 20:57
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
je me permet d'ajouter :
- que ton tableau doit être constitué de 4 champs : | Nom station | Latitude | Longitude | Altitude |
et une ligne par station soit 73 lignes.
- de vérifier si tes coordonnées sont bien en degrés décimaux
Pour info (source Wikipédia) :
L'Algérie est divisée en quarante-huit collectivités territoriales appelées wilayas.
Une wilaya est une collectivité publique territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Adrar est une ville saharienne.
Jean-Marc Hanczyk
#4 Tue 15 April 2008 16:26
cyphax2
merci pour l'information hanczyk
mais je n'arrive a le faire les données que j'ai saisi moi meme sur le tableau exel et que j'ai ouvert sur mapinfo pour creer des points , ne se transforment pas en degrées decimaux pour j'ai bien fait attention lors de la saisie sur exel ( les données ont été saisies en degres minutes ) et sur le mapinfo il faut les transformé en degrés decimaux pour qu'il accepte de creer des points justes sur ma table mapinfo.
le probleme se pose lors de la tranformation des données de degres minutes vers degrés decimaux .
j'ai utilisé la touche du clavier point d'interrogation lors de la saisie sous exel  pour faire la virgule et sur mapinfo ca bloque il fait des erreurs pour les transformer en degres decimaux comment  faire s'il vous plait.
attend j'ai encore 447 stations meteorologiques locales sur les villes a integrer aussi  de l'ANRH agence nationale des ressources hydrauliques, j'ai jusqte commencer avec les stations de l'office national de meteorologie  qui sont 73 stations et ca bloque  essayez de m'aider. sinon est ce que je vous envoie mon fichier exel d'origine.
#5 Tue 15 April 2008 20:40
hanczyk
peux-tu mettre ton fichier des stations météos en pièce jointe ?
peux-tu aussi nous donner le système de projection qui s'applique en Algérie, il ya un post là dessus mais celà n'a par l'air simple.
merci
Jean-Marc Hanczyk
#6 Tue 15 April 2008 21:57
sebhi
Il faut d'abord à mon avis
1° ouvrir le fichier excel dans Mapinfo (Fichier / ouvrir / type de fichier excel)
2° Enregistrer le fichier sous un autre nom pour pouvoir ensuite modifier sa structure
3° Fermer le premier fichier et ouvrir le fichier enregistré sous un autre nom
4° Utiliser le convertisseur DMS/DD dans le menu Outils pour passer des degrés, minutes et secondes aux degrés décimaux. Faire attention au séparateur entre DMS (Moi j'utilise dans excel l'espace pour séparer les DMS et ça marche bien)
5° Creer points sur la base des X et Y en degrés décimaux présents sur le tableau
Pour la projection, en Algérie, les coordonnées étant polaires, la projection est Projection Latitude / Longitude WGS 84
j'espère que j'ai été clair
SEBHI
