Printemps des cartes 2024
#1 Fri 25 April 2008 14:22
Thierry21
Probleme d'alias (Mapguide Open Source)
Bonjour à tous
Je commence à utiliser Mapguide et je me heurte à un problème curieux.
J'ai de nombreux SDF organisés en répertoires et j'essaye de créer des alias pour en faire des ressources non-managées
Je crée l'alias via le MapAdmin, j'ai vérifié qu'il apparait bien dans le fichier serverconfig.ini de mon serveur (section "UnmanagedDataMappings") jusque là tout semble se dérouler correctement mais webstudio et Mapstudio os ne voient pas l'alias.
fausse manip ? qqun a-t-il le même problème ?
Merci de vos réponses.
#2 Fri 25 April 2008 17:05
nath999
Re: Probleme d'alias (Mapguide Open Source)
BOnjour
pour valider la création de tes alias essayes de redémarrer le service Mapguide serveur
#3 Fri 25 April 2008 17:32
Thierry21
j'avais mis Mapguide offline/on line , j'avais même redémarré IIS mais ça n'avait rien changé.
L'arrêt/redémarrage du service j'y avait pas pensé : ça fonctionne nickel.
#4 Fri 02 May 2008 12:20
François
Lieu: Grenoble
J'ai pour ma part réglé ce problème de la façon suivante :
- au lieu de mettre l'alias dans studio, mettez le chemin physique vers votre resssource.
L'alias sera résolu automatiquement sans arrêter ou redémarrer quoi que ce soit.
François AUGUSTIN
François
#5 Fri 02 May 2008 17:57
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
bonjour à vous
donc si j'ai bien compris les choses si vous éditez votre dataconnection en xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FeatureSource xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FeatureSource-1.0.0.xsd" version="1.0.0">
  <Provider>OSGeo.SDF.3.3</Provider>
  <Parameter>
    <Name>ReadOnly</Name>
    <Value>false</Value>
  </Parameter>
  <Parameter>
    <Name>File</Name>
    <Value>%MG_DATA_FILE_PATH%parcelle-proprio.sdf</Value>
  </Parameter>
  <ConfigurationDocument />
  <LongTransaction />
</FeatureSource>
votre  ligne <Value>%MG_DATA_FILE_PATH%parcelle-proprio.sdf</Value> est égale à un truc du genre
..... D:\sig\SDF\trucbidule.sdf par exemple
et ça marche ??
cordialement jean-marie
Dernière modification par Jean marie (Fri 02 May 2008 21:13)
#6 Sat 03 May 2008 08:13
François
Lieu: Grenoble
Bonjour Jean Marie,
J'avoue que je ne suis jamais allé vérifier le dataconnexion en xml.
Simplement :
1. Je crée mon alias dans la mapadmin
2. Dans Mapguide studio au lieu de mettre l'alias, je mets le chemin physique correspondant à l'alias
3. L'alias est alors résolu sans redémarrer quoi que ce soit
Je pense que dans le dataconnexion, le chemin physique est automatiquement remplacé par l'alias (à vérifier).
C'est je pense lié au sempiternel problème de cache mapguidestudio/mapguide.
En tout cas, ça marche.
Dernière modification par sisyphe (Sat 03 May 2008 08:13)
François
