Printemps des cartes 2024
#1 Sat 26 April 2008 10:07
anismouali
Lieu: Tunis
Format de la carte de MGOS ?
Juste une petite question, est ce que e format de la carte de MapGuide sur le xeb est .SVG ou elle est .SDF? le croix que le .sdf est u peu lourd pour le web pas vrai?
cordialement
anismouali
#2 Sat 26 April 2008 11:26
Gwenael Bachelot
Re: Format de la carte de MGOS ?
Les données côté serveur peuvent être de beaucoup de formats différents. Ces données sont accédées via FDO, qui permet la lecture de SDF, SHP, Oracle Spatial/Locator, MySQL, SQL Server, MapInfo, PostGIS, ...
Les données affichées par le poste client sont :
- soit des images calculées dynamiquement. Elles peuvent être en Gif, JPG ou PNG (avec un paramétrage pour utiliser du PNG8)
- soit des images pré calculées (via les paramètres de Tiling intégrés dans MapGuide). Elles peuvent être en Gif, JPG ou PNG (avec un paramétrage pour utiliser du PNG8)
- soit des données au format DWF, générées dynamiquement par le serveur.
Gwenael
