Printemps des cartes 2024
#1 Thu 15 May 2008 00:37
Brice_M
Classification
J'ai fait une classification supervisée sous Erdas en établissant au passage des AOI. Le résultat ne me satisfait pas, car certaine zones humides que je cherche à identifier se confondent avec des ombres de nuage. Comment faire pour résoudre ce problème que pose la présence des nuages. Ou alors comment faire pour mieux identifier les zones humides dans une zone à estuaire? Y aurait t'il une petite astuce?
Merci!
#2 Thu 15 May 2008 05:36
pharos1
Re: Classification
salut Mora
Tu n'as qu'à masquer les nuages et leurs ombres mon cher wink
bon chance pour le 23
pharos
Dernière modification par pharos1 (Thu 15 May 2008 05:37)
#3 Thu 15 May 2008 11:49
Brice_M
Re: Classification
C'est en effet ce que je veux faire, masquer les nuages et les ombre. Mais quel est le chemin sous erdas? Merci
#4 Thu 15 May 2008 12:40
pharos1
Re: Classification
mon experience est sous ENVI, je te parle du principe de masquage lui même.
ciao
Dernière modification par pharos1 (Thu 15 May 2008 12:41)
#5 Thu 15 May 2008 12:43
pharos1
Re: Classification
Autre solution bien évidente est l'utilisation des images RSO si elles sont disponibles, donc pas de nuages et zones humides net.
Dernière modification par pharos1 (Thu 15 May 2008 12:44)
#6 Thu 15 May 2008 13:17
Brice_M
Re: Classification
merci beaucoup, je vais essayer
#7 Thu 15 May 2008 13:32
pharos1
Re: Classification
Ça me fait plaisir  smile
#8 Thu 15 May 2008 14:58
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: Classification
Bonjour Brice,
je vois pour le moment 2 solutions (parmi d'autres...) :
- soit faire un masque :
  * en utilisant la radiometrie (exemple bande bleue > X) ; dans ce cas la il faut passer par le model maker d'Imagine
  * ou manuellement : créer une image vide (data prep > new image) puis dessiner les nuage avec des AOI et enfin utiliser fill area (accessible depuis la boite a outil raster)
puis appliquer multiplier ce masque (0 = nuage, 1=pas nuage) avec le model maker.
- soit digitaliser manuellement la zone à classifier cad sans les nuages, puis sauver les polygones vers un AOI et enfin classifier en se basant sur un AOI (en bas de la fenêtre classif, cliquer sur AOI).
L'équipe Geosystems France.
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
