Printemps des cartes 2024
#1 Thu 15 May 2008 16:38
Onésime
Lieu: Toulouse
Comment créer un formulaire avec acquisition des coordonnées ??
J’ai besoin de mettre en place un outil permettant à plusieurs observateurs de terrain de pouvoir rentrer leurs données afin que je puisse les utiliser ensuite sous ArcGIS 9.2.
Au départ, je pensais réaliser un formulaire sous Access, mais j’ai toujours le problème pour rentrer les coordonnées exacte et de manière sûre. Sachant que la plupart de ces observateurs ne sont pas experts en informatique et encore moins en sig.
J’aimerais donc savoir s’il existe une méthode ou un petit logiciel gratuit et simple d’utilisation  (que je diffuserais aux observateurs) qui leur permettrait de pointer à un endroit sur une carte (ou un orthophoto), et que les coordonnées (ainsi que leurs observations, remarques...) soient directement enregistrée dans un fichier exploitable ensuite sous ArcGIS.
Merci beaucoup.
#2 Thu 15 May 2008 16:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Comment créer un formulaire avec acquisition des coordonnées ??
QGIS + Postgis est une bonne solution. Si les observations terrains sont faites sur le terrain et pas après retour au bureau, vous devrez mettre en place des script d'export/import de la base local vers la base centralisée.
Y.
