#1 Wed 21 May 2008 15:41
benoît973
Changement de système de projection
Après avoir sillonné les forums à la recherche d'une solution je suis toujours dans l'impasse. Voici mon problème :
J'ai des données sur Mayotte référencé dans l'ancien système (Combani 1950) aujourd'hui obsolète. Je voudrais effectuer le passage au nouveau système en vigueur (le RGM04)
J'ai d'abord ajouté dans le fichier "MAPINFO.PRJ" les coordonnée du nouveau système, puis, à l'aide de l'outil  "reproject.mbx" j'ai traité mes données.
Tout se passe bien sauf que quand j'ouvre mes nouvelles tables dans MapInfo, elles sont invisibles.
Quelqu'un peut t'il m'aider ?
#2 Wed 21 May 2008 15:56
Maurice
Re: Changement de système de projection
Pour que ça se passe "bien" il faut (et il suffit) que le système de départ (Combani 1950) et celui d'arrivée (RGM04) soient dans le mapinfow.prj...et "corrects"; dans ce cas, le simple menu fichier -> enregistrer table sous ... fait très bien le job
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie ...-> galère
La projection de départ est -elle reconnue (menu table->modifier structure bouton 'projection') ?
De quel reproject.mbx parlez vous ?
#3 Thu 22 May 2008 09:47
benoît973
Apparemment la projection de départ n'est pas reconnue. J'obtiens ce message "la projection de cette table ne figure pas dans le fichier de projection". C'est bizarre car les deux systèmes, celui de départ (Combani 1950) et celui d'arrivé (RGM04) sont bien dans le fichier "MAPINFOW.PRJ" comme on le voit ci-dessous.
--- DOM-TOM IGN---
PDN-Gauss Laborde Réunion-IGN, 8, 9999, 4, 789.524, -626.486, -89.904, -0.6006,-76.7946, 10.5788, -32.3241, 0, 7, 55.53333333333, -21.11666666667, 1, 160000, 50000
Guadeloupe, Ste Anne- UTM 20- IGN, 8, 9999, 4, -472.29, -5.63, -304.12, -0.4362, 0.8374, -0.2563, 1.8984, 0, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0
Guadeloupe, Fort Marigot- UTM 20- IGN, 8, 999, 4, 136.596, 248.148, -429.789, 7,-63, 0, 0.9996, 500000, 0
Martinique, Fort Desaix- UTM 20- IGN, 8,9999, 4, 126.93, 547.94, 130.41, 2.7867,-5.1612, 0.8584,13.8227, 0, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0
Guyane, CSG67- UTM 22- IGN, 8, 9999, 4, -193.066, 236.993, 105.447, -0.4814, 0.8074, -0.1276, 1.5649, 0, 7, -51, 0, 0.9996, 500000, 0
Guyane, CSG67- UTM 21- IGN, 8, 9999, 4, -193.066, 236.993, 105.447, -0.4814, 0.8074, -0.1276, 1.5649, 0, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0
Nouvelle Calédonie, Grande Terre - UTM 58 - IGN72, 8, 9999, 4, 97.295, -263.237, 310.866, 1.599931, -0.838952, -3.141180, 13.325864, 0, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
Nouvelle Calédonie, Maré - UTM 58 - IGN53, 8, 9999, 4, -533.321, 238.077, -224.713, -2.381004, 7.580876, 2.346668, -124.243204, 0, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
Nouvelle Calédonie, Lifou - UTM 58 - IGN56, 8, 9999, 4, 137.098, 131.678, 91.473, 1.943943, 11.599469, 4.331745, -7.480528, 0, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
Mayotte, Combani1950 - UTM 38 - IGN, 8, 999, 4, -382.34, -59.14, -262.41, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000
Mayotte, RGM04 - UTM 38S - IGN, 8, 33, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000
St Pierre et Miquelon - UTM 21 - IGN1950, 8, 999, 7, 30, 430, 368, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0
Il s'agit de REPROJECT_V1.MBX et je travaille sous MAPINFO 7.0.
#4 Thu 22 May 2008 10:17
benoît973
ça y est wéééééééééééééééééééééééééééé !!!!!!!!!!!!!!!
En fait, en cherchant sur un autre forum j'ai trouvé ceci :
[MapInfo 7.x] Fichier Mapinfow.prj erroné
IMPORTANT POUR LES PERSONNES UTILISANT UNE VERSION 7.X DE MAPINFO PROFESSIONAL
Le fichier de projection MAPINFOW.PRJ, définissant les projection utilisable dans MapInfo, des version 7.X comporte des erreurs sur la définitions de certaines projections ainsi que sur certains paramètres.
Il faut le remplacer par le fichier mis à jour et disponible à "http://www.acxiom-france.com/faq2/attach/mapinfow.prj"
Puis le placer à cet endroit sur le PC : C:\Program Files\MapInfo\Professional
Du coup MapInfo reconnait mes deux systèmes, merci maurice.
#5 Thu 22 May 2008 10:37
Maurice
A moins que ce soit le passage dans le forum qui ait créé un problème, votre fichier mapinfow.prj est "daubé" sad
Dans cette version 7.0 il y avait eu une suppression malencontreuse de guillemets (vos projection devraient être: "Mayotte, Combani1950 - UTM 38 sud", 8, 999, 4, ......)
Un correctif avait été publié mais vu l'état du site PB MapInfo aujourd'hui (grr !!)...je vous en joint un correct
Il faudra rajouter votre nouvelle projection, en respectant la présentation
ps: reproject_v1 bien sûr ...c'est moi qui l'ai fait mais j'avais oublié sad
Avec de bons prj il ne devrait pas causer d'erreur
[EDIT Maurice] je me rouille...j'ai été trop lent sur ce coup tongue
Mais je suis très (heureusement) SURPRIS que ce site marche encore !!! Je vais voir ça de + près....
#6 Thu 22 May 2008 13:45
parlabas
J'ai un problème similaire à benoît. Je souhaite modifier la projection d'un raster qui est en lambert III Sud Greenwich. Mon objectif final est de le convertir en shape pour pouvoir l'ouvrir sous arcgis. La convertion avec le traducteur universel échoue à chaque fois. Peut être est ce à cause de cette projection ? Bref, je n'ai pas l'outil reproject dont parle benoît plus haut et quand je réenregistre la table, je n'ai aucun "bouton" projection me permettant de la changer, comme j'ai cru comprendre que cela était la norme. Je bosse sous mi 8.5. Voila, merci aux généreux contributeurs !!
parlabas
#7 Thu 22 May 2008 14:49
Maurice
Vous parlez bien d'un raster = une image ??
On ne convertit pas une image en shape !! Le TU refuse bien sûr ce boulot: lui il traduit des vecteurs d'un format à l'autre, pas des rasters. La projection n'est pas en cause. Reproject travaille lui aussi uniquement sur des tables vecteur.
Vous pouvez directement lire votre raster sous ArcGIS (il est cependant prudent de le munir d'un worldfile: faire une recherche sur ce mot, il y a ici des outils pour fabriquer un tel worldfile)
#8 Thu 22 May 2008 15:34
benoît973
J'ai réussi à transformer  toutes mes tables, cependant je suis face à un nouveau problème :
j'essaie de faire le passage du combani1950 au RGM04  pour les référentiels (scan25 et orthophoto ) et ça ne fonctionne pas, ni avec l'outil "reproject_v1.mbx", ni avec "enregistrer table sous".
A la place de mes référentiels apparaissent des grilles correspondants au contours mais plus d'orthophoto ni de scan25.
Avez-vous des pistes pour effectuer cette manipulation ?
#9 Thu 22 May 2008 15:53
Maurice
Regardez juste le post précédent...!!
ATTENTION: sauf nécessité impérieuse, il n'est pas besoin de reprojeter les images  ni les vecteurs
Les vecteurs se calent tous seuls à la volée sur les images
Mais celles-ci imposent leur projection à la carte....sauf depuis MI85 qui, lui, sait reprojeter les images !!
Vous me suivez ??
#10 Thu 22 May 2008 16:02
benoît973
Oui, je vous suis mais j'ai besoin de reprojeter mes images.
Il se trouve que je dispose aussi de de MI 8.5....
#11 Thu 22 May 2008 16:51
Maurice
Avec MI85 c'est possible, une à une ou alors tout (ou partie) de la couche logique si elle n'est pas trop énorme
Disons une à une pour refaire ensuite une couche logique
Avec toutes les précautions, la méthodo est:
- reprojeter l'image sur une table vecteur à la bonne projection
- exporter l'image (la fenêtre carte) avec l'option "créer TAB" en choisissant ce qu'il faut comme dpi (nombre de pixels permettant de ne pas dégrader la qualité)
...mais il faut vraiment que cette reprojection soit nécessaire !! (j'émet un gros doute...)
On peut aussi utuliser un logiciel tiers, genre ERMapper (ce sera plus sûr que la bidouille)
#12 Thu 22 May 2008 16:59
benoît973
Ok merci, je m'y atelle (atèle ?) (singe atèle ?)big_smile
#13 Thu 22 May 2008 17:06
Maurice
C'est une blague du 973 ?? (sinon c'est "attelle" tongue)
