Printemps des cartes 2024
#1 Mon 26 May 2008 16:02
tks
Outil Open Source : création .shp
Je cherche un outil Open Source pour créer des *.shp (très basique : un carré, un point..) pour ensuite les importer (avec FDO2FDO) dans une BDD MySQL?
Une idée?
Merci d'avance.
#2 Mon 26 May 2008 16:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Outil Open Source : création .shp
Pour une bibliothèque http://shapelib.maptools.org/ est votre futur amis smile
Si tu veux juste des fichiers tests, tu peux en trouver sur le site de gdal-ogr qui propose un jeu de test par format supporté par GLDA-OGR (il faut chercher dans la partie download ou le directement dans le SVN).
Sinon n'importe quel logiciel fera l'affaire (QGIS, ...)
Y.
#3 Mon 26 May 2008 16:28
tks
Merci, il existe éventuellement la même chose pour les SDF?
#4 Mon 26 May 2008 16:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne pense pas, le dépôt des jeux de test sont ici : http://download.osgeo.org/gdal/data/
Y.
#5 Tue 02 September 2008 10:11
janhsh
Lieu: Herstal
J'ai trouvé sur un site l'utilitaire suivant:
http://kartoweb.itc.nl/RIMapper/code/shp2mysql_0_4.zip
Pour l'utiliser, j'utilise un fichier bat avec les commandes suivantes
:: Note La base de donnée doit avoir été créée, mais elle est vide !!
shp2mysql -c NomDuFichierSHPsansExtension NomDeLaTableDansMySQL NomDeLaBaseDeDonnée>Script.sql
mysql --user=root --password=rootpassword NomDeLaBaseDeDonnée <Script.sql
Pour fusionner d'autre shapes dans une table existante, utilisez shp2mysql avec la commande -a au lieu de -c
Dernière modification par janhsh (Tue 02 September 2008 10:12)
