Printemps des cartes 2024
#1 Fri 06 June 2008 17:57
PierreBen
[GDAL/OGR] Erreur ogr2ogr avec l'option -overwrite
Je cherche à convertir des fichiers csv/csvt/vrt en shapefiles en utilisant ogr2ogr.
Lorsque j'utilise l'option -overwrite, j'ai cette erreur :
D:\Pub\oreste>ogr2ogr.exe -f "ESRI Shapefile" -nln temp -overwrite .\test_oreste\shapefiles .\test_oreste\results\ELR_L_TEST_CMP_RL_001_5simus.ECj.csv
ERROR 6: DeleteLayer() not supported by this data source.
DeleteLayer() failed when overwrite requested.
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer ELR_L_TEST_CMP_RL_001_5simus.ECj
Le fichier temp.dbf existe déjà car je fait plusieurs conversions à la suite en utilisant le même nom de fichier dbf temporaire (tout cette manip' doit être automatisée à terme)
Quelqu'un a-t-il une idée sur cette erreur ?
merci d'avance,
Pierre-Benoit
#2 Fri 06 June 2008 20:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [GDAL/OGR] Erreur ogr2ogr avec l'option -overwrite
Il semble que la source de données ne gère pas cette option -overwrite, ce qui me parait logique, il n'y a pas de notion de couche dans un csv, ni dans un dbf. Avez vous créez le fichier vrt ? Avez vous réussit pour certain fichier ?
Y.
#3 Mon 09 June 2008 09:33
PierreBen
Je débute dans les technos SIG, qu'entendez vous par "notion de couche" ? Je n'ai manipulé que des shapefiles jusqu'à présent.
J'ai bien créé des fichiers vrt oui, en voici un :
<OGRVRTDataSource>
    <OGRVRTLayer name="POP_025_2000_glp00ag15_asc">
        <SrcDataSource relativeToVRT="1" >..\shapefiles</SrcDataSource>
        <SrcLayer>temp</SrcLayer>
        <GeometryType>wkbPoint</GeometryType>
        <GeometryField encoding="PointFromColumns" x="longitude" y="latitude"/>
    </OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
Mon but étant que toutes les conversions puissent utiliser <SrcLayer>temp</SrcLayer> pour la deuxième phase de conversion sans avoir à supprimer le fichier temp.dbf à chaque fois.
Quand je tente de le faire sans overwrite, il me dit que le layer temp existe déjà et il me conseille d'essayer -overwrite.
EDIT : Non je n'ai jamais réussi à utiliser -overwrite
Dernière modification par PierreBen (Mon 09 June 2008 09:35)
