State Of The Map 2024
#1 Tue 10 June 2008 00:30
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Autocad Map => attributs, projection, export + Automatisation
Bonjour à tous
Je suis actuellement en train de mettre en place une application Webmapping basée sur Mapserveur.
Concernant les données graphiques ou topologiques, le cabinet pour lequel je met en place cette application, travaille avec Autocad, ou Autocad Map et souhaiterais mettre en valeur ces dossiers au sein d'une interface cartographique.
Je souhaiterais donc associer un attribut ( Id_Projet ) rattaché à l'objet graphique et en changer sa projection avant de pouvoir l’exporter au format shape .shp.
Comment associer un attribut ?
Comment modifier la projection de l’élément graphique ?
(Après avoir lu le tutoriel du Weekend je pensse avoir la solution en main lol)
Comment exporter au format shape en conservant l'objet, sa projection et son attribut?
Est il possible de mettre en œuvre une routine sous Autocad Map permettant de réaliser cette tâche ?
Je suis encore novice dans cette application, et n'ai malheureusement pas eut l'ocasion de m'y confronter, le temps qui m'est impartit est restreint faute à une production dépendante des licences Autocad Map, c'est pourquoi je souhaiterais obtenir un maximum d'information avant de passer à l'action...
Merci de votre compréhension et de votre attention.
Bien à vous, Arnaud
