Printemps des cartes 2024
#1 Tue 10 June 2008 00:50
Arthy
localisation géographique avec IDL ou pv-wave
J'ai deux problèmes.
Le premier consiste à l'affichage de ma zone d'étude. J'effectue la manip suivante avec pv-wave
map,/axes,Select={, GROUP:['CIL','BDY'], AREA:['STATE']},range=[-25,-5,25,20],projection=1,/exact,gridlong=5,gridlat=5
et j'obtiens l'image ci-jointe.
Seulement, je voudrai également rajouter sur cette même figure, les noms des différents pays.
Le second problème consiste à la superposition d'une autre image sur cette zone d'étude ie qu'en plus des limites et des noms des différents pays, je voudrai par exemple y rajouter les différents types de couverts végétaux réprésentés sur cette zone.
Comment pourrai-je procéder pour obtenir le résultat escompté avec IDL ou pv-wave?
Arthy
#2 Tue 10 June 2008 09:50
Cla1r3
Re: localisation géographique avec IDL ou pv-wave
Bonjour Arthy,
Avec IDL, pour drapper une image sur une projection definie au prealable avec MAP_SET, tu peux utiliser MAP_IMAGE/MAP_PATCH ou MAP_PROJ_IMAGE.
Pour ce qui est de rajouter le nom des pays, il va falloir que tu utilises XYOUTS et lui passer un tableau de coordonnees x,y, ainsi qu'un tableau de chaines de carateres (pour les noms des pays).
Claire
