Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 10 June 2008 15:58
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Remplacer du blanc par du transparent sur un raster
J'ai des feuillets topographiques raster à assembler.
Ils sont entourés d'un cadre blanc. J'aimerais remplacer le blanc par du transparent, pour que les feuillets voisins ne soient pas masqués.
Quel est le transformer à utiliser? Quels sont les codes de couleur pour blanc et transparent?
Ensuite, pour le tuilage, ça va aller.
J'utilise FME 2008.
#2 Tue 10 June 2008 17:19
Re: Remplacer du blanc par du transparent sur un raster
Je n'ai pas de solution mais peut être une piste.
C'est le canal alpha qui permet de gérer la transparence, il faut donc sans doute un RasterInterpretationCoercer avec RGBA32 quelque part dans votre projet.
Ensuite, il faut sans doute mettre les bonnes valeurs dans ce canal mais quoi et comment ??
Attention au format en sortie, peu de formats gère la transparence (png devrait marcher).
Autre piste, essayez avec une palette et RasterPaletteNodataSetter.
