#1 Tue 03 June 2008 14:10
pablino
VM: convertir polygone en grid...
Je travaille avec mapinfo v8.5 et vertical mapper v.3
Je voudrai utilisé l'outil "calculator" de VM pour faire des calcul avec plusieurs grid.
Mon projet : Réaliser une carte de vulnérabilité en croisant des cartes de critères différents.
D'un côté j'ai un grid faisant apparaître des classes de pentes indicé de 0 à 4(réalisé à partir d'un MNT)
De l'autre j'ai plusieurs tables de polygone renseigné et indicé de 0 à 4.
Je voudrai convertir mes polygone en grid (.grd), afin de pouvoir croiser les données dans le calculateur point par point.
Une deuxième petite question :
Lorsque j'aurai ma carte de vulnérabité en raster (.grd), est-il possible de refaire une carte vecteur. (Je pense que oui avec l'outil "Reclass" de VM)
Merci d'avance à qui peut me donner de l'aide
#2 Tue 03 June 2008 16:03
pablino
Re: VM: convertir polygone en grid...
Je réitère ma question :
Comment transformer un polygone géoréférencé et indexé d'une valeur en un grid où chaque point aura une localisation géographique et la valeur indéxé?
ps : Si vous connaissez d'autres moyen de réaliser des opération mathématique entre plusieurs tables MI, je suis preneur.
#3 Tue 03 June 2008 17:16
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
je ne suis pas certain d'avoir tout compris de votre message. Soit, d'un côté un grid (dans VM chaque cellule du GRD a des données associées); de l'autre, un vecteur ?
Pour croiser des informations dans VM, il vous faut deux ou plusieurs GRID => transformer donc vos vecteurs en GRID; plusieurs techniques très bien expliquées existent (le forum vous donne quelques liens pour ça). Vous aurez donc, comme vous le dites, un "grid où chaque point aura une localisation géographique et la valeur indéxé".
D'autre part, CALCULATOR calcule, alors que GRIDQUERY exécute des requêtes en croisant plusieurs "couches-grid" et ce points par points, à condition toutefois que vos cellules aient la même taille et la même localisation. Le résultat est un autre GRID, c'est peut-être ce qu'il vous faut ?
Enfin, il est possible de refabriquer du vecteur avec du GRID, outil CONTOUR puis, en option : LINES ou REGIONS
Enfin, des opérations mathématiques entre plusieurs tables ? c'est possible à condition d'avoir des tables comparables entre elles (vecteur/vecteur ou GRID/GRID). Vous pouvez toujours exporter vos données (txt, dbf).
#4 Tue 03 June 2008 17:41
pablino
Merci de votre réponse pierre agha.
Vous très bien ressitué le problème auquel je suis confronté. J'ai finalement réussi mon coup avec l'outil "région to grid"
#5 Mon 23 January 2012 11:40
hippo_4
veuillez approfondir svp le sujet sur la conception d'une grille de prospection. j'essai mais je n'arrive pas à entrer les parametres qu'il faut
