Printemps des cartes 2024
#1 Mon 16 June 2008 10:44
toulousig
Lieu: Toulouse
[Mapserver] Tester l'existence des layers des .map
Je voudrais créer un script php qui teste si les layers des .map (les .map sont situés dans un répertoire défini) existent ou non, mais je ne sais pas trop quelles fonctions utiliser.
Mes couches géographiques sont au format MapInfo et elles sont dans plusieurs répertoires. Le but est donc de savoir si une couche n'a pas été supprimée ou déplacée.
Quelqu'un a-t-il fait ce genre de choses ou à défaut pourrait me donner une piste ?
toulousig
#2 Mon 16 June 2008 11:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver] Tester l'existence des layers des .map
Même question, même réponse : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=18708
Y.
#3 Mon 16 June 2008 13:27
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
hello,
j'ai relu les threads indiqués par Yves, et apparemment ton souci est
plutôt de vérifier que les fichiers sources existent pour chacun des
layers référencé dans le .map non ?
donc ce que tu peux faire c'est parcourir les couches (comme indiqué),
récupérer la string DATA, l'accoler au SHAPEPATH ($oMap->shapepath) et
vérifier via php que ce fichier existe réellement :
en gros, ça peut donner ça :
for ($i=0;$inumlayers;$i++)
    $oLayer = $oMap->getLayer($i);
    if (is_file($oMap->shapepath.$oLayer->data))
        echo "ok pour la couche ".$oLayer->name;
    else
        echo "Erreur sur la couche ".$oLayer->name." : le fichier
".$oMap->shapepath.$oLayer->data." n'a pas été trouvé";
Guillaume
#4 Mon 16 June 2008 13:35
ranalisolofo.larrys
Lieu: Ambolonkandrina
Hi,
Il faut quand même tester que le layer n'est pas de type postgis et que le chemin de ton data n'est pas déjà un chemin absolue dans ce cas pas besoin de mettre le shapepath.
ralary
