State Of The Map 2024
#1 Wed 18 June 2008 10:04
PierreNicolas
[MGOS 2.0.1] Probleme de connexion aux rasters
J'ai récemment migré de MapGuide Open Source 1.2 vers 2.0.1 (Installation Bundle sous Windows Server 2003). Je rencontre un problème en ce qui concerne la création de ressources Raster : je crée une nouvelle ressource par "Connection aux données" , je choisis le fournisseurs OSGeo FDO pour Raster. Je copie le chemin d'acccès à cette image (C:/chemin du dossier du raster/), il n'y a qu'un seul GeoTiff dans ce dossier.
Au moment ou je teste la connection je recois l'erreur suivante :
Le serveur distant a retourné une erreur : (559) MgFdoException.:
An exception occurred in FDO component.
XML Document parse error at line 21 column 13: Unterminated end tag
Exception occurred
Je n'ai pas modifié mes connecteurs FDO (ce sont ceux fournis avec l'installation de MGOS2.0.1) version 3.3 extrait de mon providers.xml :
 <FeatureProvider>
    <Name>OSGeo.Gdal.3.3</Name>
    <DisplayName>OSGeo FDO Provider for Raster</DisplayName>
    <Description>Read access to various raster-based file formats. Supports georeferenced file-based raster images.</Description>
    <IsManaged>False</IsManaged>
    <Version>3.3.0.0</Version>
    <FeatureDataObjectsVersion>3.3.0.0</FeatureDataObjectsVersion>
    <LibraryPath>C:\Program Files\MapGuideOpenSource2.0\Server\Bin\FDO\GRFPProvider.dll</LibraryPath>
  </FeatureProvider>
Quelqu'un aurait il rencontrait le même problème ? ou aurait une idée de ce qui ne tourne pas rond ?
Merci d'avance, Pierre-Nicolas
#2 Wed 18 June 2008 10:59
PierreNicolas
Re: [MGOS 2.0.1] Probleme de connexion aux rasters
Re,
Fausse alerte, après avoir tout retourné, le problème venait apparemment d'une URL un peu trop alambiquée hmm
Pierre-Nicolas
