#1 Wed 18 June 2008 10:21
Amandine88
Mise en page dans ArcScene
J'aimerais savoir si un mode mise en page existe dans ArcScene (de la même manière que dans ArcMap) afin de disposer soi-même la carte et la légende sur le papier.
Amandine
#2 Wed 18 June 2008 12:35
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Mise en page dans ArcScene
il n'existe malheureusement pas de mise en page dans arcscene
#3 Wed 18 June 2008 13:37
Amandine88
Ok merci. Comment faire alors pour mettre en page une représentation 3D avec sa légende, son titre... ? Faut-il se servir d'ArcMap?
#4 Wed 18 June 2008 13:52
Tnarbiv
Lieu: Véretz
a monavis la meilleure solution serait de faire une capture d'écran dans arcscene et l'insérer dans la mise en page d'arcmap en tant qu'image. concernant la légende il suffit simplement d'importer les couches utilisées dans arcscene dans arcmap en utilisant la même symbologie.
Dans ta mise en page il ne te reste plus qu'à insérer la légende de ton bloc de données et rendre invisibles les couches de ton bloc de données au niveau de la mise en page.
j'espère avoir été clair
#5 Wed 18 June 2008 14:05
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Hello,
Le seul prob' est que l'image capturée sera à 72ppp soit pas terrible en vue d'une impression.
Amicalement,
Sylvain
#6 Wed 18 June 2008 14:09
Amandine88
Oui tu as été très clair, merci bien. En effet, j'ai copié la scène pour la coller dans ArcMap mais je perds de la précision et les couleurs sont légèrement modifiées. Mais bon pour le moment c'est ma meileure option.
Merci encore
Am
#7 Wed 18 June 2008 14:13
Tnarbiv
Lieu: Véretz
pourquoi 72 ppp ???
si on fait un export de la scène en 2D (correspond à une capture d'écran de la scene 3D) on peut choisir le nbr de ppp
#8 Wed 18 June 2008 14:19
Sylvain T.
Hello,
Ben si tu fais une capture d'écran, ie avec la touche "print screen", l'image est capturée en 72 ppp.
Si tu fais un export, là il en va effectivement différemment !
Sylvain
#9 Wed 18 June 2008 16:24
barbebleue
Lieu: Martinique
je réalise une cartographie en 3D d'un bassin versant grâce à Arcscene.
J'essaie de faire une mise en page en mettant notamment les étiquettes de mes ravines mais dans propriétés ils n'y sont pas.
Comment faire?
Par ailleurs, est'il possible de faire cette mise en page dans Arcmap.
Merci par avance.
Ne pas imprimer est un geste éco-citoyen
#10 Thu 19 June 2008 08:59
Tnarbiv
Lieu: Véretz
il me semble que pour mettre des étiquettes dans arcscene il faut en fait contourner le problème car en natif on ne peut pas mettre en place des étiquettes.
en revanche tu peux mettre des annotations et ça marche très bien.
Sachant que ArcMap est fait pour la 2D il est donc impossible de faire une mise en page en 3D dans ArcMap, sauf si tu fais une capture d'écran (lire les posts précédents)
