Printemps des cartes 2024
#1 Mon 28 July 2008 09:54
marjal_
message mapserver
Voilà, j'ai installé mapserver avec les appli suivantes : maplab et openlayers.
Lors que je teste si mon serveur est intallé correctement, il me renvoie:
No query information to decode. QUERY_STRING is set but empty.
eu lieu de
No query information to decode. QUERY_STRING not set
QU'est-ce qui ne va pas?
De plus, il me reste à installer ma base de données mySQL mais je ne sais pas où placer les différents dossiers... En fait avant d'utiliser mapserver, mon site tournait en local avec easyPHP. Comment puis-je faire pour transférer cette BD sur mon serveur carto??
Merci d'avance pour votre réponse..
#2 Mon 28 July 2008 10:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: message mapserver
Les deux messages sont équivalent, le fait de tester l'url http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe te renverra toujours une message d'erreur de ce type, parce que, que ce soit en mode CGI ou Webservice, Mapserver attend des paramètres : mpaserver.exe?LAYERS=XXX&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0 par exemple.
Pour MySQL, il suffit d'installer le serveur en local, de faire un dump des données, et de les réimporter dans ta nouvelle base du nouveau serveur. Note que cela n'est pas obligatoire mais si tu as installé MS4W tu n'as plus besoin d'easyphp et si tu le laisses tourner en parallèle tu auras des soucis avec MS4W (et apache surtout).
Y.
