State Of The Map 2024
#1 Wed 30 July 2008 12:54
senatus
Extraire Pixel
J'ai Effectue Des Traitements Sur Des Images Landsat. Il S'agit Du Ndvi, De L'indice De Brillance, Et D'autres Indices. Je Voudrais Maintenant Exporter Ces Valeurs Vers Arcview 3.2
Cependant Je Ne Sais Comment M'y Prendre. Merci De M'aider
#2 Wed 30 July 2008 15:38
nathalie
Re: Extraire Pixel
sur quel logiciel fait-tu tes traitements ?
en général, il y a un module EXPORTER et tu peux choisir un format.
Je te conseillerais d'exporter en .grid sinon je pense que tu auras du mal à récupérer les valeurs dans arcview.
Nathalie.
#3 Wed 30 July 2008 20:13
senatus
Re: Extraire Pixel
Merci bien Natalie je travaille avec envi 4.1 mais j'ai la possibilité d'obtenir aussi erdas. Cependant je ne sais comment exporter en grid.
#4 Wed 30 July 2008 23:57
nathalie
Re: Extraire Pixel
Sur Erdas, il y a un menu IMPORT, tu cliques dessus
et puis il faut mettre type : GRID
et puis Media : FILE
et puis tu mets ton fichier en INPUT et tu donnes un nom à ton nouveau fichier grid (colonne de droite)
un ptit truc: sur erdas il faut souvent cliquer 2 fois sur les boutons OK quand tu lance une operation
ca devrait marcher..
#5 Thu 31 July 2008 08:29
JB
Re: Extraire Pixel
rapide correction pour cette option: il faut te mettre en EXPORT dans la fenêtre Import/export et choisir effectivement le format GRID. Attention au nom de fichier 8+3 caractères, ancienne norme DOS toujours valable et en particulier sur Arcview 3.2! L'autre option est tout bêtement d'utiliser les .img ou des .tif dans Arcview. Le désavantage par rapport au GRID est que tu auras accès à moins d'info... mais c'est envisageable.
@nathalie: le premier clic dans la boite de dialogue met automatiquement l'extension au fichier, le second valide et lance l'opération wink
JB
#6 Thu 31 July 2008 16:09
senatus
Re: Extraire Pixel
Merci je vais essayer cela cette nuit car le poste ki a erdas n'est pas connecté. Je vous envoie le retour après essai.
senatus
#7 Fri 01 August 2008 13:30
senatus
Re: Extraire Pixel
JB ;
Merci mais malheureusement, lorsque je me mets en EXPORT dans la fenêtre Import/export et choisir effectivement le format GRID. Attention au nom de fichier 8+3 caractères, ancienne norme DOS toujours valable et en particulier sur Arcview 3.2! L'autre option est tout bêtement d'utiliser les .img ou des .tif dans Arcview. Le désavantage par rapport au GRID est que tu auras accès à moins d'info... mais c'est envisageable.
Le message
"Invalid Layer Name" apparaît comme tu me l’a signifié mais en réalité j’ai pas bien compris ce qu tu voulais dire par  8+3 caractères, ancienne norme DOS toujours valable et en particulier sur Arcview 3.2
Aussi comment pourrais-je m’y prendre pour surmonter cette difficulté ?
#8 Fri 01 August 2008 14:24
martinc
Lieu: Paris
Re: Extraire Pixel
Pourquoi vouloir absolument sortir du GRID alors que le tiff ou l'img convient autant a ArcView que Imagine ?
Martin.
#9 Fri 01 August 2008 16:51
senatus
Re: Extraire Pixel
simplement parce que je désire faire une vectorisation a partir dutraitement que j'ai effectué sous erdas ou envi.
pour le ndvi par exemple, les valeur se trouvant entre -1 et 1, l'exportation sous arcview via tif fait perdre les valeurs du ndvi.
#10 Mon 04 August 2008 09:21
JB
Re: Extraire Pixel
pour nommer ton GRID, tu ne dois pas dépasser 8 caractères. C'est çà l'ancienne norme DOS, les 3 caractères en plus correspondants à l'extension du fichier.
Ensuite, ce sera à vérifier, mais je ne suis pas convaincu que le format GRID soit capable de coder des flottants (NDVI de -1 à 1). Le moyen le plus simple pour analyser facilement une image de NDVI est d'appliquer la formule: (NDVI + 1) * 1000 et de coder sur des entiers 16bits. Tu étales ainsi ton image de 0 à 2000, nettement plus simple à exporter.
Et pour la vectorisation, parles-tu d'une digitalisation d'éléments homogènes dans ArcView? Tu peux peut-être envisager une classification au préalable, non?
JB
#11 Mon 04 August 2008 19:21
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: Extraire Pixel
il me semble que'antique formule standard du NDVI puisse etre utilisée :
((canal IR- canal rouge ) /(canal IR+canal rouge)) +1)*128
ce qui a l'avantage de coder sur 256 niveau soit un octet. C'est amplement suffisant.
#12 Thu 07 August 2008 20:07
senatus
Re: Extraire Pixel
Merci jb et lortic,
Je vais essayer les deux propositions que vous m'avez faites.
JB en fait ce que j'entend par vectorisation c'est transformer mon image raster en un fichier vecteur notamment un shapefile. Car à  terme je veux mettre en place un SIG. Les croisements sont plus faciles a effectuer avec ce genre de fichier.
Encore une fois merci. j'esssaie de mettre tout cela en pratique et je vous envoie le retour.
SENATUS
#13 Fri 29 August 2008 21:20
senatus
Re: Extraire Pixel
MERCI BIEN DE VOS SUGGESTIONS. DEPUIS LORS J'AI ESSAYE MAIS EN VAIN. POUR L'UTILISATION DE ERDAS LE MESSAGE D'ERREUR "LAYER NAME " APPARAIT TOUJOURS.
AUTRE CHOSE JE NE SAIS PAS COMMENT EFFECTUER LES CALCULS QUE VOUS M'AVEZ PROPOSES NOTAMMENT
(NDVI + 1) * 1000   ET
MERCI ENCORE UNE FOIS
#14 Sat 30 August 2008 11:16
JB
Re: Extraire Pixel
pour le calcul, il faut utiliser le Spatial Modeler et construire ton traitement graphiquement.
Pour le message d'erreur, quelles manipulations fais tu pour en arriver là?
JB
#15 Tue 02 September 2008 18:45
senatus
Re: Extraire Pixel
Pour le message d'erreur, je ne me souviens plus des manip que j'ai faites. je ne peux pas le faire maintenant car le poste sur lequel est installé ERDAS n'est pas à portée de main. De plus il n'a pas de connexion internet. En tout état de cause je vais essayer de reprendre ces manipulations et je vous les ferai savoir.
Pour Spatial Modeler je ne sais pas vraiment comment ça marche. Peux tu me donner un coup de pouce?
Merci et a bientôt!
#16 Wed 10 September 2008 21:29
senatus
Re: Extraire Pixel
J'ai essayé le spatial modeler et ca marcher. Merci encore une fois pour l,aide. Maintenant des résultats un peu plus intéressants.
A plus tard
#17 Wed 17 September 2008 11:30
Dam1en
Re: Extraire Pixel
Bonjour Senatus,
Comme, tu utilises egalement ENVI voici quelques informations pour effectuer ces taches dans ce logiciel:
EXPORT AU FORMAT GRID : Tu peux exporter tes resultats au format GRID (File -> Save as -> ESRI Grid) et, depuis la version 4.5, vers la Geodatabase d'ESRI (File -> Save as -> ArcGIS Geodatabase).
CALCUL D'INDICES: Tu peux utiliser l'outil Band Math (Basic tools -> Band Math) qui te permet d'entrer toutes formules mathematiques entre bandes (ex: la formule (b1- b2) /(b1+b2)) +1)*128). Tu selectionnes ensuite les bandes qui correspondent a b1 et b2.
Bonne journee,
Damien
#18 Thu 25 September 2008 21:31
senatus
Re: Extraire Pixel
Merci mais moi j'ai la version 4.1
#19 Wed 01 October 2008 15:33
Lise.C
Lieu: Toulouse
Re: Extraire Pixel
j'ai testé cette méthode :
sous ENVI, dans Basic tools, BAND MATH, (comme l'a précisé DAM1EN), écrire par exemple la formule du ndvi (b1-b2)/(b1+b2) en précisant les bandes rouges et PIR. Une nouvelle bande est créée (les valeurs vont bien de -1 à 1).
Puis reprendre BAND MATH, et rentrer la formule : (byte(b1*1)), en précisant que la bande b1 est la bande du ndvi.
Puis exporter l'image en geotiff par exemple.
Normalement cette manip permet de conserver la donnée de chaque pixel.Quand on ouvre l'image dans arcview, il est possible qu'elle soit noire,il faut tester les méthodes de classif ou étirer.
Bon courage. a+
#20 Thu 02 October 2008 19:33
senatus
Re: Extraire Pixel
