#1 Thu 07 August 2008 10:25
- AROUNA
Création de polygones à partir de points
Je suis nouveau sur le site et sur l'utilisation de MapInfo; ma question vous paraitera peut etre simple. J'ai des waypoints (points sommets) et des points tracking à transformer en polygones dans MapInfo dans le but d'avoir la superficie et le périmètre des forêts sacrées au Bénin. J'ai utilisé l'outil Connect point; celui-ci me donne plusieurs polygones qui s'entre-mêlent. J'ai également utilisé Enveloppe Convexe; mais cet outil n'a pas donné de bons résultats. J'ai fait aussi des recherches sur le forum, la seule réponse que j'ai trouvée est l'utilisation de Mapbasic. Quelqu'un a autre solution à me proposer?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et je vous félicite pour la qualité de ce site.
AROUNA Ousséni
Géographe
Projet d'Appui à la Gestion des Forêts Communales (Bénin)
#2 Thu 07 August 2008 11:02
- ygarcin
Re: Création de polygones à partir de points
Il faut d'abord passer de points à polylignes (voir ConnectTheDots comme outil possible téléchargeable sur le lien suivant)
http://www.paris-pc-gis.com/down/down_fr.htm
Puis de polylignes à polygone: là, MI est muni de la fonction dans objet/convertir en poligone
#3 Thu 07 August 2008 11:11
- Philippe Loustaunau
Un autre outil de Jacques Paris est proposé qui génère directement des polygones http://georezo.net/jparis/down/prog/plus_pnt2rect.htm
#4 Thu 07 August 2008 11:28
- ygarcin
après vérification ConnectTheDots fait aussi les directement les polygone
désolé :-)
#5 Thu 07 August 2008 12:32
- AROUNA
Merci pour les réponses. Après l'utilisation des 2 outils, j'ai obtenu des polygones qui s'entre-mêlent (voir fichier joint).
#6 Thu 07 August 2008 16:34
- ygarcin
Ce problème est du au faite que ces deux outils relie les point dans l'ordre ou ils ont était créé.
Personnellement je ne vois pas de solution que de recréé tes point dans le bon ordre !!
#7 Thu 07 August 2008 17:38
- jrmieo123
Bonjour Yann,
Je ne sais pas si cela peut t'aider ?
Mais cet outil peut, peut etre te servir !
fusbycol.mbx
Cet outil crée des objets (polylignes ou regions) par l'union d'objets (linéaires ou fermés) contenus dans une table ouverte
et ayant les mêmes valeurs dans la colonne choisie par l'utilisateur.
#8 Thu 07 August 2008 17:42
- jrmieo123
Suggestion : transforme tes points en polylignes, trouve leurs un identifiant unique pour chaque polygone et le tour est joué!!
Encore faut il arrivé a trouvé cet identifiant, car si il n'existe pas dans ta table cela devient plus compliqué
(peut être superposé ta couche à une autre afin de récupérer les attributs?)
