#1 Mon 18 August 2008 14:45
- modus
- Lieu: L'Arbresle
GvSIG et .dbf
J'ai vu sur le forum qu'il était possible de joindre une table .dbf à un shp dans GvSIG.
Pour cela, il suffit, si j'ai bien compris, de charger le shape et la table .dbf et d'utiliser l'outil jointure.
Or j'ai un problème, je n'ai pas la possibilité de charger une table .dbf ...
J'ai les extensions : DG, DWG, DXF, KML, Image, shp mais pas DBF...
J'utilise la version 1.1
Merci d'avance,
Maude.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#2 Mon 18 August 2008 14:57
Re: GvSIG et .dbf
Un exemple de jointure entre une table DBF et un fichier Shape en suivant ce lien :
http://www.sig-gps.net/telechargement/E … %20SIG.pdf à partir de la page 45
En espérant que cela t'aidera.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Mon 18 August 2008 15:21
- modus
- Lieu: L'Arbresle
Re: GvSIG et .dbf
Parfait Lid, merci beaucoup.
Tes cours sont souvent d'une aide précieuse, je n'avais pas penser de chercher là-dedans.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#4 Mon 18 August 2008 15:41
- modus
- Lieu: L'Arbresle
Re: GvSIG et .dbf
Pendant qu'on est dans les extensions lisibles par GvSIG, j'ai encore une question.
Est-ce que l'on peut ajouter un shape ou un dbf figurant dans une GDB ou une BD Access dans un projet GvSIG ?
Merci encore.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#5 Mon 18 August 2008 17:19
Re: GvSIG et .dbf
Si par GDB, tu parles d'une géodatabase fichier (puis géodatabase personnelle quand tu cites Access je suppose ?), il n'y a en fait plus de shapefiles... ArcGIS les a converti dans son propre format qu'est justement la géodatabase...
Par contre, rien ne t'empêche d'exporter de nouveau les données de la GDB en shapefiles pour les récupérer dans GvSIG. Attention toutefois, une géodatabase n'est pas pas l'équivalent d'un shapefile ! En effet, ce type de fichier ne supporte qu'une seule géométrie (ligne, etc.). Tu devras donc exporter chaque "couche " de ta géodatabase dans un shapefile différent.
Philippe
Philippe Lépinard
