Printemps des cartes 2024
#1 Tue 26 August 2008 07:22
Ouistiti
[MapServer/Appli] CartoWeb3 : plugin de recentrage sur Id (location et
j'aurai voulu savoir s'il est possible dans le locate.ini de faire plusieurs requêtes sur une même table PostGreSQL/PostGIS ? Pour plus de clarté à ma question voici les extraits de fichiers nécéssaires :
Mapfile :
LAYER
        NAME "Cadastre_reunion"
        TYPE POLYGON
        CONNECTIONTYPE POSTGIS
    CONNECTION 'dbname=*** user=*** password=***  host=***'
        DATA 'the_geom from (select the_geom, oid, id, id_parcelle,code_commune,codeident from parcelle_projet) as foo'
    TEMPLATE 'ttt'
        STATUS ON
        MAXSCALE 20001
    CLASS
            COLOR 255 255 204
            OUTLINECOLOR 204 204 153
    END
        METADATA
      'id_attribute_string' 'oid'
      "query_returned_attributes" "id_parcelle"
        END
  END
layer.ini :
    layers.cadastre.className = Layer
    layers.cadastre.label = Cadastre
    layers.cadastre.metadata.maxScale = 20000
    layers.cadastre.msLayer = Cadastre_reunion
location.ini :
idRecenterActive = true
idRecenterLayers = cadastre
locate.ini :
dsn = "dsn = pgsql://@DB_USER@:@DB_PASSWD@@@DB_HOST@:@DB_PORT@/@DB_LOCATE_NAME@"
locate.0.id = cadastre
locate.0.label = "Cadastre Saint-Denis"
locate.0.sql= "SELECT oid,id_parcelle,code_commune FROM parcelle_projet WHERE code_commune = '411' AND id_parcelle ~* '%s' LIMIT 10 "
locate.1.id = cadastre
locate.1.label = "Cadastre Sainte-Marie"
locate.1.sql= "SELECT oid,id_parcelle,code_commune FROM parcelle_projet WHERE code_commune = '418' AND id_parcelle ~* '%s' LIMIT 10 "
locate.2.id = cadastre
locate.2.label = "Cadastre Sainte-Suzanne"
locate.2.sql= "SELECT oid,id_parcelle,code_commune FROM parcelle_projet WHERE code_commune = '420' AND id_parcelle ~* '%s' LIMIT 10 "
etc...
Mon problème est que pour la première requête (donc pour Saint-Denis) ça marche mais pas pour les autres communes.... d'où ma question...
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider
Le Ouistiti
